查看: 44453|回复: 1
液晶字符串显示程序,sizeof的不出正确得数据
发表于 2020-10-26 16:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
void ILI9341_DispString_EN (uint16_t usX,uint16_t usY,char *String)
    uint8_t Num_of_String=0,Temp;
    //uint16_t *pBuff_String;
    Num_of_String=sizeof(String);
    for(Temp=0;Temp<Num_of_String;Temp++)
        printf(" 0x%c ",String[Temp]);
        ILI9341_DispChar_EN (usX,usY,String[Temp]);
        usX+=LCD_Currentfonts->Width;
        if(usX>=ILI9341_LESS_PIXEL)
            usX=0;
            usY+=LCD_Currentfonts->Height;
        if(usY>=ILI9341_MORE_PIXEL)
            printf("\r\n超过屏幕显示面积\r\n");
这是我自己写的函数,运行结果在字符串个数小于4时是OK的,大于4个字符后,sizeof得出字节个数一直是4,导致只有前面四个字符显示出来,晕!
 楼主| 发表于 2020-10-26 16:55:12 | 显示全部楼层
搞错啦,函数传进来的只是String的首地址,呃  所以用sizeof不对
GMT+8, 2026-11-22 10:37 , Processed in 0.046226 second(s), 24 queries , Gzip On.
