查看: 3787|回复: 0
TLV5618ACDR 精密DAC (≤10MSPS)
发表于 2024-2-19 10:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLV5618ACDR 具有串行输入、可编程稳定时间、Q级温度范围的12 位、2.5us双通道DAC
产品型号:TMP1826DGKR
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:SOP8
产品功能:精密DAC (≤10MSPS)
TLV5618ACDR特征
●双 12 位电压输出 DAC
●可编程稳定时间
快速模式下 3 秒
慢速模式下为 10 us
●兼容TMS320和SPI串口
●微分非线性 <0.5 LSB(典型值)
●温度单调
●直接替换 TLC5618A(C 和 I 后缀)
●适用于 Q-Temp 汽车
     HighRel 汽车应用
     配置控制/打印支持
     汽车标准认证
●应用
数字伺服控制环路
数字偏移和增益调整
工业过程控制
机器和运动控制设备
海量存储设备
TLV5618ACDR说明
TLV5618A 是一款双 12 位电压输出 DAC,具有灵活的 3 线串行接口。串行接口与 TMS320、SPI™、QSPI™ 和 Microwire™ 串行端口兼容。它使用包含 4 个控制位和 12 个数据位的 16 位串行字符串进行编程。
电阻串输出电压由 x2 增益轨到轨输出缓冲器进行缓冲。该缓冲器具有 AB 类输出级,可提高稳定性并缩短稳定时间。DAC 的可编程稳定时间使设计人员能够优化速度与功耗。
该器件采用 CMOS 工艺实现,专为 2.7V 至 5.5V 的单电源工作而设计。它采用 8 引脚 SOIC 封装,适用于标准商业和工业温度范围。
TLV5618AC 的工作温度范围为 0°C 至 70°C。TLV5618AI 的工作温度范围为 –40°C 至 85°C。TLV5618AQ 的工作温度范围为 –40°C 至 125°C。TLV5618AM 的工作温度范围为 –55°C 至 125°C。
封装图
GMT+8, 2026-10-18 09:50 , Processed in 0.087652 second(s), 26 queries , Gzip On.
