查看: 3786|回复: 0
UCC21550AQDWRQ1 适用于 IGBT 且具有 DIS 和 DT 引脚的汽车类 4A/6A...
发表于 2024-3-11 11:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
UCC21550AQDWRQ1 适用于 IGBT 且具有 DIS 和 DT 引脚的汽车类 4A/6A、5kVRMS 双通道隔离式栅极驱动器
产品型号:UCC21550AQDWRQ1
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:SOP16
产品功能:隔离式栅极驱动
UCC21550AQDWRQ1特征
●通用:双通道低侧、双通道高侧或半桥驱动器
●具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
●器件温度 1 级
●器件 HBM ESD 分类等级 H2
●器件 CDM ESD 分类等级 C4B
●结温范围:–40°C 至 +150°C
●高达 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流输出
●共模瞬态抗扰度 (CMTI) 大于 125V/ns
●高达 25V 的 VDD 输出驱动电源
●5V、 8V VDD UVLO 选项
●开关参数:
●33ns 典型传播延迟
●5ns 最大脉宽失真
●10µs 最大 VDD 上电延迟
●针对所有电源的 UVLO 保护
●可针对电源时序快速禁用
UCC21550AQDWRQ1说明
UCC21550-Q1 是具有可编程死区时间和宽温度范围的隔离式双通道栅极驱动器系列。该器件采用 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流来驱动功率 MOSFET、SiC、GaN 和 IGBT 晶体管。
UCC21550-Q1 可配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或一个半桥驱动器。输入侧通过一个 5kV RMS 隔离层与两个输出驱动器隔离,共模瞬态抗扰度 (CMTI) 的最小值为 125V/ns。
保护功能包括:电阻器可编程死区时间、同时关闭两个输出的禁用功能以及可抑制短于 5ns 的输入瞬态的集成抗尖峰脉冲滤波器。所有电源都有 UVLO 保护。
凭借所有这些高级特性, UCC21550-Q1 器件能够在各种各样的电源应用中实现高效率、高功率密度和稳健性。
GMT+8, 2026-10-18 09:27 , Processed in 0.087878 second(s), 27 queries , Gzip On.
