查看: 34103|回复: 8
时钟显示问题
发表于 2014-4-21 13:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
从早上6:30到下午18;30,每隔10分钟更新一次时间,在LCD上显示出来。大致思路是什么呢?求大神指点
发表于 2014-4-21 13:10:49 | 显示全部楼层
参考野火的例程,例程里的是1秒显示1次,你用一个变量来记录,1分钟才更新一次就好了
 楼主| 发表于 2014-4-21 13:18:44 | 显示全部楼层
你说的1秒显示一次,是时钟一秒显示一次吗?还是流水灯一秒亮灭一次?
发表于 2014-4-21 13:27:11 | 显示全部楼层
野火的rtc时钟是1秒显示1次的
发表于 2014-4-21 13:40:34 | 显示全部楼层
你不是已经把思路写出来了吗
 楼主| 发表于 2014-4-21 16:14:51 | 显示全部楼层
左丘冰 发表于 2014-4-21 13:27
野火的rtc时钟是1秒显示1次的
    if ( time == 1000 ) /* 1s 时间到 */
      time = 0;
                        /* LED1 取反 */
                        GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_3,
                               (BitAction)((1-GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_3))));
就像这样1秒定时时间到,LED反转,那我要是1秒时间到,显示当前时间
    {大括号里这条语句怎么写呢?我就是这里不明白}
 楼主| 发表于 2014-4-21 16:17:42 | 显示全部楼层
刀_口 发表于 2014-4-21 13:40
你不是已经把思路写出来了吗
就是不知道怎么输出?怎么显示?
 楼主| 发表于 2014-4-21 17:20:21 | 显示全部楼层
野火的rtc时钟是1秒显示1次的
我理解你的意思了,现在的问题是例程里时钟显示在超级终端上,我需要它显示在LCD屏幕上,该怎么修改程序才能显示在LCD上呢?
发表于 2014-4-22 17:56:46 | 显示全部楼层
把LCD显示移植进RTC里就行了,记得修改stm32f10x.it.c里面的延迟函数
GMT+8, 2026-10-3 09:19 , Processed in 0.046040 second(s), 24 queries , Gzip On.
