查看: 3405|回复: 0
HMC347B射频开关IC
发表于 2024-12-11 10:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
HMC347B射频开关IC
HMC347B是种宽带、非反射砷化镓(GaAs)、伪晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)SPDT单片微波集成电路(MMIC)芯片。通过使用片上通孔构造,HMC347B的频率范围为0.1 GHz至20 GHz,插入损耗为1.7 dB,隔离度为46 dB至20 GHz。
HMC347B在多个负控制电压输入(VCTL=-5 V或0 V)中工作,无需开关电源,也没有电流损耗。所有电气特性数据都是根据HMC347B的RFx焊盘通过一道最小尺寸的3.0 mil×0.5 mil带连接到50Ω数据线所获得的。
特征
宽带频率范围:0.1 GHz至20 GHz
非反射型,50Ω设计
低插入损耗:20 GHz时典型为1.7 dB
高隔离度:典型值为46 dB,频率为20 GHz
高输入线性度
输入P1dB:25 dBm典型值
输入IP3:典型值41 dBm
高功率处理
通过线路为27 dBm
25 dBm端接线路
10个垫片-,1.3mm×0.85mm×0.102mm芯片
应用
测试设备
微波和甚小口径终端
军用无线通信、雷达探测、电子对抗(ECM)
宽带电信系统
GMT+8, 2026-10-18 07:56 , Processed in 0.124312 second(s), 24 queries , Gzip On.
