查看: 4628|回复: 3
[求助] 鲁班猫1BTB 自己编译镜像,烧录后,停在Uboot
回帖奖励 99 火花 回复本帖可获得 1 火花奖励! 每人限 5 次(中奖概率 50%)
发表于 2025-3-7 13:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用百度网盘中的最新SDK进行的编译
编译过程如下:
1. 解压压缩包。
2. 进入解压后的文件夹。
3. 使用 .repo/repo/repo sync -l 提取出各个仓库
4. 使用 ./build.sh 进行编译
5. 编译过程中,选择芯片和开发板配置(我使用的是鲁班猫1 BTB板子,所以选择的是 rk3566 和 ubuntu-lite,都是选项4)
7. 将 update.img 文件复制到Windows系统中。
固件下载成功后,串口的日志如下(太长了,我使用txt文件保存下来): rk3566_ubuntu_log.zip (19.85 KB, 下载次数: 415)
这是最后几行的内容
Could not find misc partition
ANDROID: reboot reason: "(none)"
Not AVB images, AVB skip
No valid android hdr
Android image load failed
Android boot failed, error -1.
## Booting FIT Image FIT: No fit blob
FIT: No FIT image
## Booting Rockchip Format Image
Could not find kernel partition, ret=-1
最终停在了Uboot中,没有启动。
那位大佬帮忙看一下,为什么。
发表于 2025-3-10 09:25:50 | 显示全部楼层
烧录官方的镜像行不行。看着内核不太正常,设备树也不对
 楼主| 发表于 2025-3-17 08:25:53 | 显示全部楼层
官方的镜像下载进去没问题,只是我用之前版本的SDK(忘了那个版本了,应该就是上一个版本)编译的镜像没有这个问题,所以来提一下。而且官方的镜像好像不是用最新SDK编译出来的...
发表于 2025-3-17 09:05:54 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 火花
官方镜像现在用的都是356x SDK编译出来的,不是generic。当然理论上generic 的sdk编译出来的镜像也能用,只不过内核版本不一样而已。
GMT+8, 2026-10-1 16:02 , Processed in 0.141508 second(s), 29 queries , Gzip On.
