查看: 2608|回复: 0
DS856直接数字频率合成器(DDS)替代AD9851,AD9858,AD9914S-CSL
发表于 2025-4-24 09:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
DS856是一款高性能直接数字频率合成器(DDS),具备超宽频率范围、高分辨率和低功耗特性,专为雷达、通信、电子战等高精度频率信号应用场景设计,通过优化制造工艺和算法实现了相位噪声、杂散抑制等性能指标的显著提升,并凭借成本优势和场景化定制能力成为ADI同类产品的理想替代方案,尤其适用于对性能与成本双重敏感的高端应用领域。
DS856、AD9851、AD9858 和 AD9914S-CSL 的性能参数对比:
参数/型号
DS856
AD9851
AD9858
AD9914S-CSL
时钟频率
3.2 GHz
180 MHz(内部倍频至 180 MHz)
2 GHz(输入时钟,可选二分频)
3.5 GSPS
正弦波生成能力
最高 1.6 GHz(第一奈奎斯特波段)
最高 90 MHz(实际输出频率受限于时钟频率)
最高 400+ MHz
高达 1.75 GHz
频率调谐分辨率
32 位
32 位
32 位
32 位
相位分辨率
13 位
5 位
14 位
16 位
振幅分辨率
11 位
10 位
12 位
无杂散动态范围(SFDR)
>50 dBc
优异(具体数值因应用而异)
功耗
3.3 W(单个 -5.0V 电源)
2 W(典型值)
2.5 W
控制方式
微控制器或 DSP 芯片控制
并行或串行加载格式控制
并行或 SPI 串行控制接口
输出特性
带 50Ω 背面终端的互补模拟波形输出
单端输出
单端或差分输出
封装形式
TSSOP-24 封装
TQFP-100 封装
1. 成本考量
价格优势:DS856在性能相当的情况下提供更具竞争力的价格,降低系统整体成本。
2. 性能优化
更高频率范围:DS856支持更高的时钟频率(如3.2GHz),能够生成更高频率的正弦波信号,适用于高频应用。
更高分辨率:DS856提供更高的频率调谐分辨率(如32位)和相位/幅度分辨率(如13位相位分辨率、11位DAC幅度分辨率),满足对频率精度和波形质量要求更高的应用。
更低功耗:在保证性能的同时,DS856具有更低的功耗,适合对功耗敏感的应用场景。
3. 具体性能对比
频率范围:DS856支持高达1.6GHz的模拟输出,适用于高频应用,而AD9851、AD9858、AD9914S-CSL的频率范围可能有所不同。
分辨率:DS856的频率调谐分辨率和相位/幅度分辨率高于或相当于AD9851、AD9858、AD9914S-CSL,满足高精度需求。
功耗:DS856在单一5V电源下功耗为3.5W,相较于AD9851、AD9858、AD9914S-CSL具有更低的功耗。
GMT+8, 2026-11-18 20:05 , Processed in 0.124973 second(s), 24 queries , Gzip On.
