查看: 2229|回复: 0
OPA365AIDBVR 2.2V、50MHz 低噪声单电源轨到轨运算放大器
发表于 2025-4-29 10:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:OPA365AIDBVR
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:SOT23-5
产品功能:高速运算放大器
OPA365AIDBVR特征
●增益带宽:50MHz
●零交叉失真拓扑:
●出色的 THD+N:0.0004%
●CMRR:100 dB(最小值)
●轨至轨输入和输出
●输入超出电源轨 100mV
●低噪声:100 kHz 时为 4.5nV/√ Hz
●压摆率:25 V/µs
●快速稳定:0.3µs 至 0.01%
●精度:
●低偏移:100µV
●低输入偏置电流:0.2pA
●2.2V 至 5.5V 的工作电压
OPA365AIDBVR说明
OPA365 和 OPA2365 (OPAx365) 零交叉系列轨到轨高性能 CMOS 运算放大器针对超低电压单电源应用进行了优化。轨至轨输入或输出、低噪声 (4.5nV/√ Hz) 和高速运行(50MHz 增益带宽)使得这些器件成为驱动采样模数转换器 (ADC) 的理想选择。应用包括音频、信号调节和传感器放大。
特殊功能包括出色的共模抑制比 (CMRR)、无输入级交叉失真、高输入阻抗和轨到轨输入和输出摆幅。输入共模范围同时包括正负电源。电源轨的输出电压摆幅在 10mV 以内。
OPA365(单通道版本)采用微型 SOT23-5 (SOT-5) 和 SOIC-8 封装。OPA2365(双通道版本)采用 SOIC-8 封装。所有版本的额定工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C。单通道和双通道版本具有完全相同的规范,可尽可能提高设计灵活性。
GMT+8, 2026-11-4 22:19 , Processed in 0.092417 second(s), 24 queries , Gzip On.
