查看: 2545|回复: 1
ALN4300-02-2335毫米波低噪声放大器WENTEQ
发表于 2025-6-19 09:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
ALN4300-02-2335毫米波低噪声放大器(LNA)是专门针对高频通信与机载雷达所打造的高性能器件,频率范围精准覆盖 23 - 35GHz 毫米波频段。ALN4300-02-2335使用先进的芯片制造工艺精心制造,在噪声性能方面表现优异,同时满足出色的增益平整度,能够长期且高效地放大高频段(毫米波)信号,被誉为高频信号放大领域的核心利器。
关键参数
1. 电气性能
频率范围:23-35GHz
噪声系数:标称值1.5dB(在28GHz)
增益值:22dB±1.5dB(标称值)
增益值平整度:±1.0dB(在整体频段内)
输入/输出回波损耗:>12dB
输出功率1dB压缩点:+12dBm(标称值)
2. 物理特性
封装:表面贴装(SMD)封装
规格:3.0mm×3.0mm×0.85mm
温度范围:-40°C至+85°C
电源电压:+3.3V(标称值)
电流消耗:60mA(标称值)
应用领域
毫米波通信系统:适合于5G和未来6G通信的毫米波频段,为高速度数据通讯提供保障。
卫星通讯:在卫星通信系统中,低噪声放大器是接收链路的关键器件,能够放大微弱的下行信号,提高信号质量。
机载雷达:应用于雷达接收器前端,对雷达回波数据进行放大,提高雷达的探测能力。
电子侦察与对抗:在电子战领域,低噪声放大器适合于接收和放大敌方的信号,为后续的信号处理和干扰提供保障。
Parameters
Specifications
Minimum
Typical
Maximum
Frequency Range
GHz
42.5
43.5
Nominal Gain @25°C base plate temperature
dB
20
23
27
Noise Figure
dB
3.5
4.0
P-1dB Compression Point
dBm
15.0
16.0
Output IP3
dBm
23.0
25.0
Gain flatness
dB
+/-0.75
+/-1.0
Gain Variation over Temperature Range
dB
+/-1.5
Reverse Isolation
dB
45.0
Input VSWR
2.0:1
3.0:1
Output VSWR
2.0:1
3.0:1
Spurious
dBc
60.0
Operating Temperature
°C
-40.0
+75.0
Survival Temperature
°C
-45.0
+85.0
DC Power Supply Voltage
V
+12.0
DC Power Supply Current
mA
250.0
300.0
RF In/Out connectors
2.4mm-Female
DC Input Connector
Feedthru Pin
Size
inches
1.50×1.0×0.4
GMT+8, 2026-10-29 14:02 , Processed in 0.093843 second(s), 25 queries , Gzip On.
