查看: 2338|回复: 1
CI23162 AI 语音 BLE 芯片
发表于 2025-7-3 11:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:CI23162
产品品牌:CHIPINTELLI/启英泰伦
产品封装:SOP16
产品功能:AI 语音 BLE 芯片
CI23162特征
●高集成度:集成脑神经网络处理器 BNPU V3、PMU 电源管理单元、双通道高性能低功耗 Audio Codec 和多路 UART、IIC 等外围控制接口。
●蓝牙功能集成:内部集成 2.4GHz 无线收发芯片,支持蓝牙 BLE5.4 收发,可实现蓝牙 BLE 小程序控制功能。
●工业级标准:工作温度范围为 - 40°C 到 + 85°C,符合 MSL3 级湿敏等级,符合 IEC 61000-4-2 的 4KV 接触放电试验标准,符合 FCC 电磁兼容标准及 ROHS 和 REACH 环保标准。
CI23162说明
CI23162 属于启英泰伦 CI23LC 系列,搭载新一代自研脑神经网络处理器 BNPU V3.5,系统主频高达 210MHz,内置 288KByte SRAM。该芯片仅需少量外围器件,即可实现高性能语音识别、语音降噪及强劲的环境噪声抑制能力,兼具卓越性能与超高性价比。
CI23162应用场景
●智能家居:可应用于风扇、取暖桌、晾衣机、小家电、照明等设备,通过离线语音和 BLE 小程序双重控制方式,实现设备的开关、模式调节等功能。
●智能玩具:用于智能玩具中,实现语音交互功能,让玩具可根据语音指令做出相应动作或反馈,增加玩具的趣味性和互动性。
GMT+8, 2026-11-4 23:37 , Processed in 0.165906 second(s), 25 queries , Gzip On.
