查看: 4004|回复: 7
[求助] 鲁班猫2 SDK编译报错
发表于 2025-7-27 11:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的SDK包是网盘的LubanCat_Linux_rk356x_SDK_20250711.tgz,
参考资料链接如下,进行一键编译,环节什么的都应该没问题,报错信息参考截图
https://doc.embedfire.com/linux/ ... ancat_chip_sdk.html
发表于 2025-7-28 10:46:39 | 显示全部楼层
确认一下generic 里面 的VCCIO是多少,之前编译的时候没有让选吗?
 楼主| 发表于 2025-7-28 11:13:25 | 显示全部楼层
编译过程中让选则电压了,我选择的结果可以参考截图,选择完以后就显示error
 楼主| 发表于 2025-7-28 11:23:20 | 显示全部楼层
可以参考新的截图
发表于 2025-7-28 16:59:03 | 显示全部楼层
倪叶帅 发表于 2025-7-28 11:23
可以参考新的截图
./build.sh clean
然后编译选电压的时候全选3.3V再试试
 楼主| 发表于 2025-7-29 11:00:11 | 显示全部楼层
YiangYiang 发表于 2025-7-28 16:59
./build.sh clean
然后编译选电压的时候全选3.3V再试试
全部选3.3V可以通过,这样编译出来的镜像应该不能适配硬件吧,正常VCCIO4 6 需要1.8V吧
发表于 2025-7-29 16:19:27 | 显示全部楼层
倪叶帅 发表于 2025-7-29 11:00
全部选3.3V可以通过,这样编译出来的镜像应该不能适配硬件吧,正常VCCIO4 6 需要1.8V吧 ...
这个只是generic 的dts,实际上板卡启动时会根据识别电阻读取到的adc值来选择对应的dts,不会用到这个。
GMT+8, 2026-10-18 00:43 , Processed in 0.143305 second(s), 29 queries , Gzip On.
