查看: 2005|回复: 1
MCP2562FD-E/SN 全功能 CAN FD 收发器
发表于 2025-8-18 11:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:MCP2562FD-E/SN
产品品牌:MICROCHIP/微芯
产品封装:SOIC8
产品功能:全功能 CAN FD 收发器
MCP2562FD-E/SN特征
●多重保护机制:具备总线对 VCC(+40V)、对地(-40V)的短路保护,以及热关断功能,当芯片温度超过 165℃时自动切断输出。此外,还具有高共模抑制比,能在 ±12V 共模电压范围内保持信号正常传输,且低电磁辐射,满足 CISPR 25 Class 5(车载)与 EN 55022 Class B(工业)标准。
●低功耗模式:提供正常模式、睡眠模式和监听模式。睡眠模式静态电流仅 2μA,且支持总线唤醒与引脚唤醒。
●简化设计:外围电路极简,仅需在 VCC 引脚添加 100nF 去耦电容,总线端 CANH/CANL 无需额外匹配电阻,内部已集成 120Ω 终端电阻可选功能。
MCP2562FD-E/SN说明
MCP2562FD-E/SN 是针对 CAN FD 场景设计的全功能 CAN FD 收发器,它不仅是一个 “协议转换器”,更是 “总线通信的安全网关”,可解决总线设计中的速率兼容、抗干扰能力、可靠性冗余、低功耗设计等核心痛点。
MCP2562FD-E/SN应用场景
●车载电子:可用于智能座舱与 ADAS 系统,其 5Mbps 数据速率与 64 字节数据帧,可支持单帧传输完整的雷达点云数据,且符合 AEC-Q100 Grade 2 的温度等级,可应用于发动机舱等高温环境。
●工业自动化:适用于 PLC 与伺服系统,其灵活速率模式可提升总线利用率,±40V 总线故障保护能力可有效应对工业现场的浪涌冲击。
●新能源设备:在电动汽车 BMS 中,可将电芯监控模块到主控制器的数据传输通信周期从 10ms 缩短至 3ms,提升电池状态的实时性,其低静态电流能降低车辆熄火时的电池暗耗,延长待机时间。
GMT+8, 2026-11-4 22:18 , Processed in 0.126994 second(s), 24 queries , Gzip On.
