查看: 1685|回复: 1
TCA9517ADGKR 具有断电高阻抗的 2 位电平转换 400kHz I2C/SMBus ...
发表于 2025-10-8 11:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCA9517ADGKR    具有断电高阻抗的 2 位电平转换 400kHz I2C/SMBus 缓冲器/中继器
产品型号:TCA9517ADGKR
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:VSSOP8
产品功能:I2C 和 I3C 电平转换器、缓冲器和集线器
TCA9517ADGKR特征
低导通电阻:通道导通电阻(Ron)典型值仅为 12Ω(@VCC=5V),可大幅降低信号传输过程中的压降与延迟,保障信号完整性,避免信号边沿失真、通信误码等问题。
完善保护机制:支持 ±8kV 人体模型(HBM)和 ±2kV 充电设备模型(CDM)的 ESD 保护;当从总线电压超过 VCC+0.3V 时,通道自动断开,防止主总线被反向灌电;芯片温度超过 150℃时,所有通道关闭并锁定,直至温度恢复正常。
低功耗设计:待机电流仅为 1μA(典型值),工作时每通道电流约为 50μA,整体功耗低,适合电池供电的便携设备,可有效延长系统续航时间。
TCA9517ADGKR说明
TCA9517ADGKR 是德州仪器专为 I2C/SMBus 总线扩展优化设计的芯片,它解决了多设备连接时的地址冲突和资源不足问题,能够将多个 I2C 从设备连接到同一组 I2C 总线上,起到 “交通枢纽” 的作用,且具备宽电压兼容、低信号损耗、高可靠性等特点,在工业、消费电子、汽车电子等众多领域广泛应用。
TCA9517ADGKR应用场景
工业自动化:在工业 PLC 或数据采集模块中,可将温度、压力、湿度、加速度等多种 I2C 传感器连接至同一组 I2C 总线,节省控制器引脚资源,简化 PCB 布局。
消费电子:用于支持多屏显示的设备,如折叠屏手机、扩展坞、智能车载中控等,主控制器通过其切换通道可分别与内屏、外屏触控芯片通信,同时支持热插拔,提升用户体验。
医疗设备:如便携血糖仪、多参数监护仪等,可连接传感器、存储器、显示屏等模块,其 ESD 保护能力可应对医疗环境中的静电干扰,广播模式可用于系统初始化时的全设备自检。
汽车电子:在汽车的电池管理系统、车载传感器矩阵、ADAS 等系统中,可实现多个传感器与 ECU 之间的通信,利用其汽车级温度特性,确保在高温环境下稳定工作。
GMT+8, 2026-10-18 02:46 , Processed in 0.142290 second(s), 25 queries , Gzip On.
