查看: 1576|回复: 0
PMS152G 8位OTP SuLED IO类型单片机PADAUK
发表于 2025-10-15 08:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
PMS152G是应广科技(PADAUK)推出的一款8位OTP(一次性可编程)I/O型单片机,主打“SuLED”系列,以“多路11位PWM+高灌电流I/O”为核心特点,既具备丰富的硬件资源与灵活的IO配置能力,又拥有一定的抗干扰性能,尤其适合低成本LED调光、小电机控制等对成本敏感且需要多路PWM的嵌入式应用场景,如LED照明、小家电及玩具等领域。
核心规格
1.存储器
OTP 程序空间:1.25 KW(10 Kb)
SRAM 数据空间:80 Byte
2.定时器 / PWM
1 个 16 位硬件计数器
1 个 8 位定时器(可配置为 6/7/8 位 PWM)
3 路 11 位 SuLED 高分辨率 PWM 输出(三连套,可直接驱动 LED 灯串)
3.模拟外设
1 个硬件比较器
Band-gap 参考电压 1.2 V
4.I/O 口
最多 14 个可编程 I/O(视封装而定)
每一脚均可独立开启内部上拉,并支持“唤醒”功能
分三组驱动能力:
– PB3/PB5/PB7:7 mA 拉电流 / 25.5 mA 灌电流
– 其余口(除 PA5):7 mA / 14 mA
– PA5:灌电流 12.6 mA
5.时钟与复位
内部高频 RC、内部低频 RC 或外部晶体可选
8 级低电压复位(LVR):4.0 V~1.8 V 可选
6.中断/唤醒
2 组外部中断引脚可选(PA0/PB5、PB0/PA4)
所有带唤醒功能的 I/O 均可设“正常/快速”唤醒速度
7.工作条件
温度范围 -40 ℃ ~ +85 ℃
宽压工作(具体电压范围数据手册未给出,但烧录时 VDD 最高可至 6.5 V)
8.烧录与仿真
烧录器:PDK5S-P-003x(旧版 PDK3S-P-002 不支持)
烧录脚:PA3/PA4/PA5/PA6/VDD/GND 共 6 只
支持在板烧录,但烧录时 PA5(VPP)可能 >11 V,VDD 可能 >6.5 V,需保证外围器件耐压
仿真工具:6S-M-001 仿真板可支持 PMS152G 的 11 bit PWM 仿真
9.常见封装
SOP8、SOP14、DIP8 等,引脚图与 PCB 封装已在立创 EDA 公开
应用场景
低成本消费电子:适用于遥控器、电子玩具、简易家电控制等对成本敏感的场景,其OTP特性可降低批量生产成本。
LED照明与显示:Super LED PWM支持多通道高精度调光,适用于LED灯带、氛围灯等需要色彩或亮度动态调整的产品。
电机控制:结合定时器与PWM功能,可实现小型直流电机或步进电机的速度/方向控制,如风扇、玩具马达等。
传感器接口:硬件比较器支持模拟信号阈值检测,可直接连接光敏、温敏等传感器,简化电路设计。
订购/封装信息
PMS152G-S16: SOP16(150mil)
PMS152G-M10: MSOP10 (118mil)
PMS152G-1J16A: QFN3*3-16pin (0.5mm pitch)
PMS152G-S08: SOP8 (150mil)
PMS152G-S14: SOP14 (150mil)
PMS152G-U06: SOT23-6 (60mil)
GMT+8, 2026-10-31 01:09 , Processed in 0.105950 second(s), 25 queries , Gzip On.
