查看: 1944|回复: 0
HPM6E00EVKRevC开发板32位RISC-V架构
发表于 2025-10-29 09:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
HPM6E00EVKRevC是先楫半导体(HPMicro)推出的基于HPM6E00系列RISC-V双核MCU的开发板,主频高达 600 MHz,片上集成 2MB RAM,适合用于工业控制、电机驱动、以太网通信、音频处理等高性能应用场景。
主要特性
MCU:HPM6E00,双核 RISC-V,600MHz,2MB 片上 RAM
存储:16MB Quad SPI NOR Flash
以太网:1× 千兆网口(RGMII),2× 百兆网口(支持 EtherCAT ESC)
USB:1× USB Type-C(USB 2.0 OTG)
音频接口:Line in / Mic / Speaker / DAO
电机接口:RS485 / RS422,支持 QEI/QEO/SEI/PWM/ADC
模拟采样:板载 NSI1306W25 ADC 芯片,支持 SDM 输入
扩展接口:FEMC/PPI 插槽(支持 SDRAM 并口 ADC),树莓派兼容接口,JTAG
调试器:板载 FT2232,支持 JTAG/SWD 调试
其他:RGB LED,CAN 接口,Sigma-Delta 转换接口
一、核心硬件配置
处理器性能
双核 32 位 RISC-V 架构,主频 600MHz,支持 RV32-IMAFDCPB 指令集,集成 DSP 扩展(SIMD 指令),可高效处理数字信号。
片上存储:2MB SRAM(通用内存 + CPU 本地存储器)、4096 位 OTP(一次性可编程存储)、128KB BOOT ROM,满足复杂算法与实时数据存储需求。
实时以太网与 EtherCAT 支持
千兆以太网交换机:支持 3 个外部端口 + 1 个内部端口,兼容时间敏感网络(TSN),确保低延迟通信。
EtherCAT 从站控制器(ESC):集成 3 个物理端口,支持工业自动化协议(如伺服控制、PLC 通信),数据传输效率超 90%。
运动控制外设
4 组 PWM 控制器:32 通道高分辨率 PWM(精度达 100ps),适配电机驱动、灯光控制等场景。
编码器接口:支持脉冲式/绝对值位置传感器、旋转变压器、磁编码器,实现精准位置反馈。
硬件空间矢量变换:集成闭环控制单元,简化电机控制算法开发。
通信接口
高速 USB 2.0 OTG:内置 PHY,支持设备/主机模式。
8 路 CAN/CAN-FD:兼容工业总线协议,适用于车载网络或分布式控制系统。
17 个 UART、8 个 SPI、8 个 I2C:灵活连接传感器、外设模块。
模拟与电源设计
4 个 16 位 ADC(2MSPS):可配置为 12 位(4MSPS),支持 32 路模拟输入,适配多通道数据采集。
集成 DCDC 转换器与 LDO:支持单电源供电(3.3V/5V),动态调节输出电压以平衡性能与功耗。
多电源域:支持低功耗模式(等待、停止、休眠、关机),待机功耗极低。
二、开发板扩展功能
接口与插槽
FEMC/PPI 插槽:兼容 SDRAM、并口 ADC 子板,支持自定义总线扩展。
树莓派接口:机械尺寸与树莓派兼容,可复用现有外壳与扩展模块。
JTAG 调试接口:提供 20Pin 牛角插座,支持直接连接调试器。
调试与烧录
板载 FT2232 芯片:通过 USB Type-C 接口实现 JTAG/UART 转换,支持串口通信与程序烧录。
Segger Embedded Studio 集成:提供免费商用 License,简化开发环境配置。
示例代码与 SDK
hpm_sdk-1.6:包含底层驱动库(如 PWM、ADC 初始化)、中断配置工具,支持快速原型开发。
示例工程:提供 "hello_world"、PWM 控制、EtherCAT 通信等模板,降低入门门槛。
三、典型应用场景
工业自动化
EtherCAT 从站设备:作为伺服驱动器、PLC 的通信节点,实现毫秒级实时控制。
多轴运动控制:通过 PWM 与编码器接口,驱动步进电机、伺服电机,适用于机器人、CNC 设备。
能源管理
智能电表:利用高精度 ADC 与 CAN 接口,实现多通道数据采集与总线通信。
电源监控:通过 Sigma-Delta 数字滤波(SDM)接口连接外部传感器,优化能效管理。
物联网与边缘计算
低功耗传感器节点:结合多电源域设计与低功耗模式,延长电池寿命。
实时数据处理:双核 RISC-V 架构可并行处理传感器数据与通信任务。
GMT+8, 2026-10-29 19:32 , Processed in 0.095593 second(s), 25 queries , Gzip On.
