查看: 1111|回复: 0
ADS8866IDGSR 高性能 16 位逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC)
发表于 2025-11-6 10:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:ADS8866IDGSR
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:VSSOP10
产品功能:转换器
ADS8866IDGSR特征
●高精度转换性能:
●16 位无失码(DNL±0.5LSB,INL±2LSB 典型值),保证转换精度。
●低噪声:典型输入参考噪声为 2.5μVₚ₋ₚ,适合微弱信号采集。
●高速转换与接口:
●最大转换速率 1MSPS(每秒百万次采样),满足中高速数据采集需求。
●支持 SPI 兼容串行接口(三线制:CS、SCLK、DOUT),通信简单,易于与微控制器(MCU)或数字信号处理器(DSP)连接。
●低功耗设计:
●工作电流典型值为 3.5mA(1MSPS 时),掉电模式电流仅 0.1μA,适合电池供电或低功耗系统。
●灵活的输入范围:
●支持单端输入(0V 至 VREF)或差分输入(-VREF 至 + VREF),参考电压(VREF)可外部配置(典型范围 2.5V 至 5V),适配不同模拟信号幅度。
●稳定的工作特性:
●内置采样保持电路,保证转换期间信号稳定。
●宽工作温度范围(-40℃至 125℃),适应工业级环境。
ADS8866IDGSR说明
ADS8866IDGSR 是一款低功耗、高精度的 16 位 SAR ADC,通过优化的架构实现了高速转换与低噪声的平衡,无需外部校准即可提供稳定的性能。其紧凑的封装和灵活的输入配置,使其在需要高精度信号采集且空间受限的场景中具有显著优势,尤其适合工业自动化、仪器仪表等对精度和可靠性要求较高的领域。
ADS8866IDGSR应用场景
●工业自动化:传感器信号采集(如压力、温度、湿度传感器)、过程控制与监测。
●仪器仪表:高精度万用表、数据记录仪、频谱分析仪等测试测量设备。
●医疗电子:便携式医疗设备(如血压计、血氧仪)中的生理信号采集。
●能源监测:电池管理系统(BMS)、光伏逆变器的电压 / 电流检测。
●消费电子:高端音频设备、智能家居中的高精度模拟信号转换。
GMT+8, 2026-10-5 02:52 , Processed in 0.095930 second(s), 25 queries , Gzip On.
