查看: 2747|回复: 1
[经验\资料] 鲁班猫Openclaw使用教程
发表于 2026-3-3 21:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Openclaw
Openclaw(原名Clawdbot,Moltbot),是一个AI智能体(Agent Platform),让你能在自己的电脑上运行AI助理,可替代人工完成流程化、重复性工作,无需用户掌握编程技能,
适配多场景自动化需求,还可以把它接入到你日常使用的工具里——比如飞书、Telegram等等。
下面将在鲁班猫4(板卡系统是ubuntu24.04)上部署Openclaw,然后简单测试。
提示:使用其他系统,如ubuntu22.04,debian11等等,可能存在一些软件版本问题,可以单独更新软件,也可以安装docker然后部署openclaw。
鲁班猫4安装Openclaw
这里测试直接在板子系统中安装,你也可以选择安装docker然后安装openclaw。
安装方式:
1、一键脚本安装
  1. curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash
2、或者手动多命令安装
  1. # 安装node.js,版本 >= v22.x
  2. curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo -E bash -
  3. sudo apt-get install -y nodejs
  4. # 安装openclaw
  5. sudo npm install -g openclaw@latest
3、或者源码编译安装
  4. # 拉取openclaw
  5. git clone https://github.com/openclaw/openclaw.git
  6. cd openclaw
  7. pnpm install
  8. pnpm ui:build # auto-installs UI deps on first run
  9. pnpm build
  10. pnpm openclaw onboard --install-daemon
具体参考 https://github.com/openclaw/openclaw
Openclaw配置
运行命令openclaw onboard --install-daemon  打开onboard,然后配置:
  • 风险确认
  • 选择模式
选择模型以及设置apikey,具体根据购买的code plan设置,厂商有具体配置文档。如果只是简单测试,可以先买一点token先不买plan,也可以选择免费的模型,或者本地部署的模型(挖坑)。
国内厂商有不同的code plan,如Kimi Code Plan、MiniMax Coding Plan、智谱 GLM Coding Plan、火山引擎 方舟 Coding Plan、阿里云百炼 Coding Plan等,国外的有OpenRouter、Anthropic等。
我这测试使用阿里云百炼 Coding Plan,可以使用多种大模型,接入openclaw参考文档:https://bailian.console.aliyun.c ... e=model&url=3023085 。
  • 选择模型厂商、设置key和模型
阿里云百炼 Coding Plan,是直接修改~/.openclaw/openclaw.json配置文件,来设置模型,apikey等等。
  • 配置Channel,选择 “Skip for now”,后续接入飞书时配置
  • 配置 Skills,选择开启或者关闭都行
  • 配置hook,
  • 选择hatch方式,选择终端或者webui
终端界面:
浏览器界面,打开127.0.0.1:18789:
Openclaw简单测试
1、简单询问
2、查询系统信息
3、简单编写程序
配置agent
在openclaw中你可以配置自己的智能体,不仅仅修改调用的大模型,还有性格,边界和技能等等。
每个agant都有一个workspace和agentdir目录。workspace默认位置: ~/.openclaw/workspace ​,
agentDir默认位置: ~/.openclaw/agents/<agent-id>​。
workspace是agent的工作目录,存放核心配置文件(.md文件),这些文件定义了该agent个性等等。
workspace目录下一般有八个关键的md文件:
SOUL.md           决定了agent的核心价值观,性格,风格等等
IDENTITY.md     设置agent基础信息,如agent的名字,角色,形象等等
USER.md           让agent知道你喜欢什么、偏好、你的信息等等
TOOLS.md         工具操作手册,描述agent有哪些工具,如何操作等等
BOOTSTRAP.md 是初始引导,规定agent第一次使用,该如何做
HEARTBEAT.md  规定了agent的定时任务
MEMORY.md      记录了重要的是,学到的长期知识等等
AGENTs.md       记录当前环境的其他agent,以及如何合作等等
1、测试添加agent
一般安装好openclaw会有一个默认agents(main),可以手动添加智能体agents,其配置模型等等和前面一致。
  1. # 添加一个agents 名称为 main1
  2. openclaw agents add main1
多agent使用请参考官方文档: https://docs.openclaw.ai/concepts/multi-agent
2、测试配置agent基础信息等等
打开webUI就可以看到默认agent 的md文件等等:
测试修改IDENTITY.md文件,然后点击save保存:
重新点击聊天,对话框输入/new重新会话,然后测试:
技能(skills)测试
skills就是技能包,它就像一个万能工具箱,AI 遇到什么任务就掏什么工具。
目前社区里已经有非常多的skills,你可以去clawhub搜索: https://clawhub.ai/skills?sort=downloads 。
下面将测试几个受欢迎的skills。
1、tavily-search
tavily-search是联网搜索技能(AI优化版),让Agent能实时查最新资讯、数据,避免瞎编。
安装tavily-search:
  1. # 安装clawhub
  2. sudo npm i -g clawhub
  3. # 安装 tavily-search
  4. npx clawhub@latest install tavily-search
  5. #重启网关
  6. openclaw gateway restart
提示:如果出现超时限制等等问题,请自行到  https://clawhub.ai  搜索下载压缩包,,然后放到 ~/.openclaw/skills 或者 <workspace>/skills 目录下,然后重启网关。
使用Tavily,我们话需要先注册登录,获取一个apikey。可以邮件注册或用Github直接登录,登录后进入overview,右侧会有默认的Api Key:
然后导出环境变量:export TAVILY_API_KEY="apikey**********" 。
如果你嫌麻烦,可以直接让AI操作:
最后测试tavily-search,搜索科技新闻:
2、Github
GitHub集成,能自动管repo、issue、PR、code search。开发者必备。
直接让AI自动安装:
我这里是直接安装并且配置好了,如果是第一次安装还需要手动gh认证账号:
  1. # 安装gh
  2. sudo apt  install gh
  3. # 认证,请确认github账号等等
  4. gh auth login
简单测试推送前面创建的float16程序:
3、其他受欢迎的skills
self-improving-agent   自我迭代/主动代理。让Agent记住错误、自我优化、越来越聪明。
summarize   总结URL、PDF、图片、YouTube、音频。快速消化信息,新手研究东西时超级省力。
find-skills   让Agent自己去ClawHub搜并推荐/安装技能。解决“不知道装什么”的最大痛点,新手最友好。
ontology 或 agent-memory / memory   结构化记忆/知识图谱。让Agent真正“记住你”、跨对话连贯,不再健忘。新手交互体验提升巨大。
proactive-agent (或 proactive-agent-1-2-4 等版本)    增加主动性,能自己规划、迭代任务。
skill-vetter / security-audit 或类似安全扫描 安装前扫描技能代码、防恶意。
接入飞书
openclaw支持接入到你日常使用的工具里——比如微信、飞书、Telegram等等,可以手机上直接让AI工作。
简单配置流程:
  • 飞书开发者后台配置(创建应用,配置权限,发布应用)
到飞书: https://open.feishu.cn/ ,切换到开发者后台。点击创建自建应用:
复制保留app ID和 app secret:
  • openclaw配置(添加飞书插件,添加channel通道,重启网关)
  • 飞书端开启事件长连接,配置事件订阅地址
  • 配对方式(客户端私聊机器人触发配对)
  • 开启群聊测试(可选)
机器人单聊测试:
查看设备情况:
参考链接
https://docs.openclaw.ai/zh-CN
GMT+8, 2026-10-5 05:18 , Processed in 0.088901 second(s), 29 queries , Gzip On.
