查看: 34855|回复: 6
定时器例程里面的TIM2改用TIM5或6或7就不能用了
发表于 2014-5-6 11:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
定时器例程里面的TIM2改用TIM5或6或7就不能用了,改用为TIM3或4可以正常使用,我可以肯定相关的地方都改过了,,,为啥?
请大家帮帮忙.万分感谢!
发表于 2014-5-6 11:40:37 | 显示全部楼层
你用的是定时器的什么功能?TIM6跟TIM7是基本定时器,一般只能用来做普通计时功能。没有TIM2~TIM5的高级功能如pwm那些
 楼主| 发表于 2014-5-6 11:50:02 | 显示全部楼层
只是计数然后中断
 楼主| 发表于 2014-5-6 11:50:47 | 显示全部楼层
奇怪的是tim5也不能用
发表于 2014-5-6 12:54:50 | 显示全部楼层
蓝魔 发表于 2014-5-6 11:50
奇怪的是tim5也不能用
要把时钟,引脚、中断、中断向量,使能都改成对应的定时器
 楼主| 发表于 2014-5-6 13:10:16 | 显示全部楼层
改了,TIM2改用TIM3或4可以正常使用,TIM5或6或7就不能用了
 楼主| 发表于 2014-5-6 13:51:15 | 显示全部楼层
我知道了,原来这个系列的就只有tim1,2,3,4  谢谢大家的回帖
GMT+8, 2026-11-22 10:35 , Processed in 0.049599 second(s), 24 queries , Gzip On.
