查看: 1687|回复: 2
[求助] RK3576是否有dma相关功能
发表于 2026-4-4 19:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买了鲁班猫3-RK3576,我想开发RGA相关功能,于是找到瑞芯微的librga库的例子,里面
程序1:
https://github.com/airockchip/li ... tcolor_demo.cpp#L68
代码为
src_buf = (char *)malloc(src_buf_size);
是普通的分配虚拟内存,可能需要额外的内存拷贝到DMA区域
程序2:
https://github.com/airockchip/li ... or_csc_demo.cpp#L70
代码为
ret = dma_buf_alloc(DMA_HEAP_DMA32_UNCACHED_PATH, src_buf_size, &src_dma_fd, (void **)&src_buf);
是分配物理连续的DMA内存,可被硬件直接访问,零拷贝
我编译成功之后,执行程序1(malloc分配方式),可以执行成功,执行程序2(dma_buf_alloc方式),运行失败,日志如下:
open /dev/dma_heap/system-uncached-dma32 fail!
alloc dma32_heap buffer failed!
然后我发现系统里面根本就没有"/dev/dma_heap/system-uncached-dma32"这个文件,
我刷的系统是"lubancat-rk3576-ubuntu22.04-gnome-20260110_update.img",
我后续发现系统
里面有 "/dev/dma_heap/system-uncached" 这个文件,
但没有 "/dev/dma_heap/system-uncached-dma32" 这个文件,
我替换成system-uncached就可以执行成功!!
请问在执行效率上,这两个是否有差异,是不是dma32内存更少,但是效率更高
请问为什么会缺失这个文件呀?是否需要重新刷一下系统,还是RK3576就没有这个文件?
发表于 2026-4-9 09:50:12 | 显示全部楼层
因为那些特性都是安卓独有特性,标准Linux没有这些补丁。有需要的话自己从链接搬进去 https://github.com/erd-yunmu/ubu ... 585149c999a2804415e
发表于 2026-4-9 17:24:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 02:46 , Processed in 0.092274 second(s), 26 queries , Gzip On.
