查看: 743|回复: 0
不加PA距离最远可达400m无人机 2.4G 方案:XL2400T+XL2417D
发表于 2026-7-3 17:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
   目前市面上的玩具级、消费级小型无人机,主打轻量化、低成本、易量产的产品定位,广泛应用于儿童娱乐、户外飞行、科教实训等场景。而无线遥控系统是无人机的核心关键,直接决定飞行稳定性与用户体验。传统遥控方案普遍存在遥控距离不足、抗干扰能力差、多机同飞串频、延迟高、续航短、外围电路复杂等问题,很容易出现卡顿、丢信号、甚至失控炸机等情况。因此,小型无人机亟需一套通信稳定、功耗低、开发简单、适合的2.4G无线控制方案。 野火论坛202607031756354423..png
芯片功能介绍:
发射端 XL2400T 芯片:
XL2400T是一款高集成2.4G无线射频芯片,适配外置MCU搭配使用,专为无人机遥控发射端场景设计,以极简硬件实现稳定无线传输,核心性能参数适配小型无人机飞行需求。
芯片外围仅需少量元器件即可正常工作,大幅简化PCB布线,降低开发与量产成本。性能方面,支持13dBm最大发射功率,空旷通信距离可达300米,完全覆盖小型无人机飞行半径;接收灵敏度达-96.5dBm,搭配多信道抗干扰设计,可规避WiFi、蓝牙及多机同飞干扰,杜绝串频、失控问题。功耗表现优异,工作电流低,休眠静态电流仅1.53μA,大幅提升遥控器续航,适配长期手持待机使用。 野火论坛202607031755571432..png
接收端 XL2417D 芯片:
XL2417D为MCU+射频一体化2.4G SoC芯片,作为无人机机身主控,无需外挂MCU,单芯片集成飞控运算、无线接收、电机驱动等全功能,硬件集成度极高。
芯片适配多路PWM、ADC外设,可直接驱动无人机电机、检测电池电压,精简机身电路结构。射频参数与XL2400T精准匹配,支持高速数据传输,搭配ACK重传机制,杜绝飞行数据丢包、操控延迟、信号断连等问题。功耗与环境性能突出,超低休眠功耗有效延长机身续航,工作温度区间为-40℃~85℃,可适配户外高低温复杂飞行环境,运行稳定不宕机。 野火论坛202607031756127293..png
   深圳市芯岭技术有限公司是一家专注于短距离无线通讯,芯片应用解决方案商,从事芯片研发、封测,代理、技术服务、销售,为众多企业提供物联网应用芯片,技术支持,解决方案服务。
GMT+8, 2026-10-9 17:02 , Processed in 0.126808 second(s), 28 queries , Gzip On.
