查看: 1056|回复: 1
[bug讨论] Lubancat_Linux_Generic_SDK固件问题
发表于 2026-8-28 10:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用最新7月29日SDK源码构建ubuntu 6.1内核固件,发现一个bug。
背景前提:
我的核心板卡是从另一个设备上拆下来的,内部有一个dts文件,在overlay文件夹下。
bug说明:
使用全新的SDK,在uEnv中将不使用的dts文件和设备标签禁用,成功打包构建成update.img文件
烧入新设备(核心板卡是从老设备上拆下来的),烧入成功后,第一遍启动成功,固件初始化完成后自动重启,正式进入系统,此时就报出了缺少dts文件的错误,为文件名称正好是上一版本老设备中使用的dts文件,但是我已经更换SDK源,没有迁移这个dts文件,也没有用到这个dts文件。
bug问题验证:
我将核心板卡拆下,安装到了官方开发底板上,烧写了官方ubuntu 20.04 kernel 5.10的固件,成功后并未报dts文件缺少问题。
我再将核心板卡拆下,安装到了新设备上,重新烧写了自己打包的update.img文件,就不报缺少dts文件问题了,但是加载的却是官方的uEnv配置,导致配置信息报错。
bug问题分析:
至此,大概可以定位问题点是出在了新版本的SDK上,固件成功构建了,但是在烧写过程中boot分区可能没有有效烧写成功,导致配置错乱。
发表于 2026-8-31 09:07:21 | 显示全部楼层
如果在第三方底板上使用鲁班猫核心板,可能会出现由于BoardID不正确,在烧录镜像首次启动时无法选择正确的设备树的问题。设备树的选择在rootfs中的/etc/init.d/boot_init.sh脚本中。
看你操作过程中出现的问题,确实像是boot分区烧写没有覆盖掉原来的文件,但是我这里没有复现出来。
麻烦提供一下使用的核心板型号和报错信息
GMT+8, 2026-11-11 01:57 , Processed in 0.163231 second(s), 25 queries , Gzip On.
