查看: 474|回复: 0
SOUTHWEST西南微波1092-04A-9采购怎么确认?C-1092-04A-9替代时重...
发表于 2026-9-15 09:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOUTHWEST西南微波1092-04A-9采购怎么确认?C-1092-04A-9替代时重点核对哪些参数
采购高频PCB连接器时,最容易出现的一种情况是:BOM里只有一个完整料号,到了询价阶段却发现市场上有原型号,也有带“C-”前缀的对应型号。
SOUTHWEST西南微波1092-04A-9就是比较典型的一种。
如果需求写的是“2.92mm、40GHz、板端连接器”,实际上还不足以确认1092-04A-9。因为Southwest Microwave 1092系列下面存在多个相近型号,接口虽然都是2.92mm,但发射针、介质尺寸、PCB厚度以及安装结构并不完全一样。
因此,C-1092-04A-9替代1092-04A-9时,真正需要确认的不是型号名称像不像,而是替代件能不能对应原来的PCB和射频结构。
1092-04A-9为什么不是普通的2.92mm连接器?
1092-04A-9采用的是2.92mm Female / Jack接口,属于End Launch端发射结构,官方资料给出的最高工作频率为40GHz。
它比较关键的地方在于Narrow Block .350结构,以及对应的发射针和介质尺寸。
官方资料中,1092-04A-9对应:
l 2.92mm Female / Jack
l End Launch
l 最高40GHz
l Narrow Block .350
l PCB厚度最高0.065英寸
l 发射针直径0.007英寸
l 介质直径0.039英寸
所以工程师拿到这个型号时,不能只看“40GHz”这一项。
对于高频PCB来说,连接器真正安装到板边之后,中心导体过渡、接地位置以及PCB厚度都会影响launch结构。如果原设计就是按照1092-04A-9画的焊盘,那么替换型号最好先把机械尺寸核对清楚。
1092-04A-9和1092系列其他型号有什么区别?
这也是采购时比较容易报错的地方。
例如1092-01A-9、1092-03A-9和1092-04A-9,看起来只是中间数字不同,但它们的发射针和介质尺寸并不一样。
其中1092-04A-9采用0.007英寸发射针、0.039英寸介质;1092-01A-9和1092-03A-9则对应另外的尺寸组合。
也就是说,如果采购人员只按照:
Southwest Microwave + 2.92mm + 40GHz
这类产品更适合按照完整料号询价。
尤其是已经进入PCB打样或者量产阶段的项目,连接器不是“接口一样就能换”的普通标准件。只要底部安装尺寸、中心针位置或者PCB适配厚度不同,就可能需要重新确认板端结构。
那么C-1092-04A-9能不能替代1092-04A-9?
如果采购需求明确写的是:
建议把它理解成一个“替代确认问题”,而不是直接认定两个型号100%等同。
首先确认2.92mm Female / Jack接口是否一致。
其次看是否仍然是End Launch结构,以及安装块尺寸是否对应原来的PCB设计。
再看PCB厚度。
1092-04A-9对应的PCB厚度最高为0.065英寸。如果实际项目使用的是更厚或者更薄的板材,就需要进一步确认替代型号是否适配。
最后才是频率和射频性能。
40GHz只是1092-04A-9的一个指标,并不是判断替代关系的唯一依据。
对于已经做完PCB的项目,机械尺寸通常应该优先核对;对于还没有定版的项目,则可以结合频率、插损、回波损耗、功率以及安装空间重新选择。
这类连接器,型号后缀比“2.92mm”更值得关注
Southwest Microwave的端发射连接器型号比较多,同样是2.92mm接口,不同型号对应的PCB厚度和内部尺寸可能不同。
因此,工程师搜索1092-04A-9时,实际需求往往不是单纯查产品参数,而是:
这个型号有没有货?有没有替代?替代型号能不能直接装?PCB需要不用改?
这几个问题其实也是采购询价时最有价值的信息。
如果BOM已经指定1092-04A-9,建议优先按照完整型号询价;如果原型号缺货,再进一步让供应商确认C-1092-04A-9替代1092-04A-9的具体规格,而不是直接按照“2.92mm 40GHz”寻找一个看起来相似的连接器。
如果您正在采购SOUTHWEST西南微波1092-04A-9,或需要确认C-1092-04A-9是否可以替代1092-04A-9,可直接联系立维创展确认具体型号、规格、库存及交期。
GMT+8, 2026-11-18 16:55 , Processed in 0.160693 second(s), 25 queries , Gzip On.
