查看: 565|回复: 0
PTH05010WAD还能买到吗?LWH05010WAD替代PTH05010WAD怎么确认
发表于 2026-9-15 09:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
采购PTH05010WAD时,现在遇到的问题已经不只是价格和交期。
TI官方页面目前已经将PTH05010WAD标记为Last Time Buy(最后购买),同时PTH05010W系列被列为不推荐用于新设计。对于正在量产的老设备,原型号还有采购价值;但如果是长期项目,工程师通常还需要同时考虑替代型号。
因此,近期搜索 “PTH05010WAD替代” 或 “LWH05010WAD替代PTH05010WAD”,背后的需求往往不是单纯想找一个参数相近的DC/DC,而是希望确认:能不能替、怎么替、PCB要不要改,以及现在有没有货。
PTH05010WAD为什么会成为替代选型对象?
PTH05010WAD属于TI PTH05010W系列非隔离电源模块,定位比较明确:5V输入、最高15A输出,输出电压可在0.8~3.6V范围内调整。
这类模块比较适合多电压、较大负载的板级供电。TI资料给出的功能也比较完整,包括On/Off控制、输出电压Sense、Auto-Track电源时序、欠压锁定以及非锁存过流保护等。
所以它进入替代阶段后,真正麻烦的地方并不是“找一个15A模块”。
原来的电源模块已经装进PCB里了。
如果替代型号的输入输出条件、引脚定义或者安装尺寸发生变化,即使输出电压和电流看起来一致,实际项目仍然可能需要重新设计PCB。
这也是采购在寻找LWH05010WAD替代PTH05010WAD时,需要特别注意的地方。
先看PTH05010WAD原来的条件
PTH05010W的设计条件比较有特点。
它采用5V输入,TI给出的输入范围为4.5~5.5V,输出范围为0.8~3.6V,最大输出电流15A。官方资料显示其典型模块尺寸约为34.8mm×15.75mm,并采用10引脚模块封装。
项目
PTH05010WAD
输入电压
4.5~5.5V
典型输入
5V
输出电压
0.8~3.6V可调
最大输出电流
15A
类型
非隔离电源模块
引脚
10 Pin
封装
DIPMODULE
工作温度
-40~+85℃
主要功能
Enable、Remote Sense、Tracking、过流保护
这里面最值得工程师注意的是输出电压并不是固定值。
PTH05010W可以通过外部电阻设置输出电压,这也是为什么实际替代时不能只拿一个“5V输入、15A输出”的模块进行比较。
例如原设备实际使用的是3.3V输出,那么替代型号需要确认在相同输入条件和负载条件下能否稳定实现3.3V;如果使用的是1.2V、1.5V等低压输出,同样需要重新核对。
LWH05010WAD替代PTH05010WAD,重点不是看型号长得像不像
对于LWH05010WAD替代PTH05010WAD,建议工程师不要只看型号对应关系。
至少需要确认下面几个问题:
第一,输入电压是否匹配。
原PTH05010WAD使用的是5V输入系统,替代型号需要确认实际输入范围,而不是只看“5V”这个标称值。
第二,输出电压和负载电流是否满足原设计。
PTH05010W最高支持15A输出,但实际设备不一定长期跑满15A。替代时最好按照设备真实工作电流确认,而不是简单按照“15A对15A”判断。
第三,Pin定义是否一致。
PTH05010W的10个引脚并不只是VIN和VOUT,还包括Inhibit、Vo Adjust、Vo Sense、Track以及Margin Up/Down等功能。TI数据手册给出了完整的10 Pin定义。
这意味着,如果替代产品的Pin功能排列不同,就不能直接按照“同尺寸模块”理解为可以直接替换。
第四,安装尺寸要核对。
对于老设备维修或者批量生产,机械兼容性非常重要。PTH05010W原模块尺寸约34.8×15.75mm。
如果替代型号尺寸、引脚间距或者插装方式不同,采购价格即使合适,工程上也未必真正可用。
如果只是维修,原PTH05010WAD仍然值得询价
这也是实际采购中容易被忽略的一点。
“PTH05010WAD已经进入Last Time Buy”并不等于“现在完全买不到”。
对于已经量产的设备,如果PCB、电源方案和软件都经过验证,直接寻找原装PTH05010WAD现货往往仍然是最省事的办法。
尤其是维修备件、旧设备翻新、小批量生产,重新验证替代型号的成本有时候比采购原型号更高。
反过来,如果是新项目,或者现有产品准备长期生产,那么继续依赖生命周期后段的PTH05010WAD就需要谨慎一些。TI官方已经明确建议新设计考虑替代产品。
所以,PTH05010WAD的采购可以分成两条线
如果BOM已经确定是PTH05010WAD,比较实际的做法是:
老项目/维修:
先询PTH05010WAD原型号库存、批次、数量和交期。
长期项目/替代:
同步确认LWH05010WAD等替代方案,再根据输入、输出、Pin脚、尺寸和实际负载进行选型确认。
这样处理,比直接把原型号从BOM里删除,再随便找一个15A电源模块更加稳妥。
对于采购来说,询价时也不需要写一大段技术说明,直接把:
PTH05010WAD + LWH05010WAD + 需求数量 + 输出电压 + 应用项目
发给供应商即可。
如果是已经在用的产品,再补充原PCB是否要求Pin-to-Pin兼容,供应商就能更快判断应该优先找原装库存,还是进入替代选型。
立维创展可针对PTH05010WAD 提供原型号库存及替代方向的询价支持。若需要确认 LWH05010WAD替代PTH05010WAD是否适合当前项目,可提交具体型号、需求数量及输出电压,由采购与工程需求一起确认。
GMT+8, 2026-11-4 21:32 , Processed in 0.095590 second(s), 25 queries , Gzip On.
