查看: 376|回复: 0
VCGA031E替代SDCL1V30可以直接换吗?3×3×1.5mm功率电感选型确认
发表于 2026-9-15 10:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果BOM里原来用的是SDCL1V30,现在想找一款VCGA031E替代SDCL1V30,真正需要确认的其实不是“这两个型号是不是同一个尺寸”。
因为从外形来看,两者确实很接近。Cyntec的VCGA031E规格为3.0×3.0×1.5mm,Eaton的SDCL1V3015对应规格同样是3.0×3.0mm、最大高度1.5mm。
所以,这类替代需求比较容易出现一个误区:
尺寸一样,就可以直接换?
对于DC/DC电源、汽车电子控制模块等电路,电感值、电流能力和DCR任何一项不匹配,都可能影响原来的工作状态。尤其是SDCL1V30本身就是一个系列,而不是只有一个固定电感值。
VCGA031E替代SDCL1V30,先把完整型号找出来
例如Eaton的SDCL1V3015系列中,可以找到不同电感值的具体型号。以33μH为例,SDCL1V3015-330M-R的电感值为33μH,额定电流400mA,最大DCR为1Ω,饱和电流为480mA。
而Cyntec的VCGA031E系列:
型号
电感值
DCR Max
Idc Max
Isat Max
VCGA031E-330MS2
33μH
760mΩ
0.60A
0.38A
VCGA031E-101MS2
100μH
2.58Ω
0.32A
0.25A
如果原BOM是33μH,那么VCGA031E-330MS2才是值得进一步核对的替代候选。
如果原BOM是100μH,则应该进入VCGA031E-101MS2这类规格的核对。
这也是工程师实际做BOM替代时最容易忽略的一点:系列型号相同,不代表具体电感规格相同。
为什么VCGA031E看起来适合替代SDCL1V30?
两者的尺寸确实给了替代评估留下空间。
VCGA031E采用3.0×3.0×1.5mm规格;SDCL1V3015的机械尺寸同样为3.0×3.0mm,高度最大1.5mm。Eaton资料同时给出了相应的焊盘和机械尺寸要求。
因此,对于已经做成小型化PCB的电源模块来说,VCGA031E并不是那种需要完全重新找封装的替代方案。
但这里仍然要强调:
封装尺寸接近,只能说明“值得评估”,不能直接证明“可以PIN TO PIN替换”。
实际换料之前,还要看PCB焊盘、端电极尺寸以及电感在电路中的工作电流。
尤其是量产板,原来的焊盘设计往往已经固定。如果替代料的端部尺寸或推荐Land Pattern不同,即使元件能够放进PCB预留空间,也最好先做样品验证。
33μH的VCGA031E能不能替SDCL1V3015-330M-R?
如果原型号是SDCL1V3015-330M-R,它的核心参数是33μH、±20%,额定电流400mA,最大DCR 1Ω。
对应的VCGA031E-330MS2也是33μH,Cyntec资料给出的DCR最大值为760mΩ,热额定电流Idc最大值0.60A,饱和电流Isat最大值0.38A。
所以从电感值和尺寸来看,这两个型号确实存在比较明确的替代评估关系。
但电流参数并不是完全按照同一种定义给出的,尤其是Idc和Isat的测试条件、温升条件不同,不能简单拿两个数字直接比较大小。
对于工程师来说,更合理的做法是:
确认原电路的实际工作电流 → 对照两家datasheet测试条件 → 再确认DCR和温升。
如果只是采购阶段寻找候选替代料,那么VCGA031E-330MS2可以先进入候选清单;如果准备正式替换BOM,则还需要做最终规格确认。
VCGA031E系列还有一个值得注意的地方
VCGA031E并不是只有33μH一个规格。
Cyntec资料中还列出了VCGA031E-101MS2,100μH。其最大DCR为2.58Ω,Idc最大0.32A,Isat最大0.25A。
如果还有输入电压、工作电流、峰值电流、PCB尺寸限制等信息,需要一并提供,替代判断会更准确。
对工程师来说,真正需要核对的是这几项
第一,看电感值。
33μH就找33μH对应型号,100μH就找100μH对应型号,不要按照系列名称替。
第二,看DCR。
特别是低压大电流DC/DC,DCR会直接影响铜损和温升。
第三,看工作电流和饱和电流。
不要只看一个“额定电流”数字,还要结合实际负载电流和峰值电流。
第四,看高度。
两者都有3×3mm、约1.5mm高度规格,但具体料号仍然要以机械图纸为准。
第五,看PCB焊盘。
如果是已经量产的产品,建议把原封装图和替代型号封装图一起交给硬件工程师确认。
做到这一步,才算真正完成一次功率电感替代,而不是简单地“找个尺寸一样的料”。
VCGA031E / VCGA031E-330MS2询价
如果你正在寻找VCGA031E替代SDCL1V30,或者手上的BOM已经确定为VCGA031E系列,可以把完整型号、原替代型号和需求数量提交给立维创展。
立维创展可协助进一步核对对应规格,并根据具体型号确认替代关系、库存情况、交期及采购价格。
GMT+8, 2026-10-30 21:20 , Processed in 0.124081 second(s), 24 queries , Gzip On.
