查看: 16|回复: 0
聊聊波峰焊板子翘曲,不要死磕炉温参数
发表于 前天 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位工艺、硬件同行,前阵子夜班处理产线异常,印象挺深。一批工控电源板过完波峰焊,不少板子弯歪,虚焊、连锡一下子多了不少。现场第一反应就是改波峰焊各项参数,炉温、浸锡深度、链条速度来回试,小批量试产看着好转,可通宵大生产一开,板翘又冒出来。宁波中电集创之前做同类产品也踩过这个坑,光调炉子只能临时压下不良。波峰焊跟回流焊加热不一样,只有板底接触熔融锡波,正反面受热条件不一样,再加上夹爪拉扯、板子吸潮、铜皮排布的问题,就算工艺卡上参数全部达标,板子照样会变形,跟大家聊聊现场实际遇到的情况,欢迎回帖交流。
产线容易踩一个误区,直接拿回流焊的板翘验收标准套波峰焊。我们测翘曲就是板子放在大理石台,塞尺量四角缝隙换算。来料测出来板子平整,不等于过完波峰焊也没问题。高温锡波会带来临时的热变形,冷却一部分形变就留在板上,常温来料检测是看不出来的。普通插件板我们一般心里有个浮动参考,做车载、工控板子,管控会收得更紧,每家工厂执行尺度不一样,主要防止装配对位出错,产品运行引脚受力出问题。
热这块道理不难理解,回流焊两面同步加温,波峰焊只有底面碰锡波,上面靠预热热风,两边升温不同步,应力攒多板子就弓或者扭。铜和 FR‑4 板材热膨胀有差异,但不同供应商板材物性不一样,不能死记一套数字硬套所有物料。升温、浸锡、冷却整套流程走完,应力一点点累积,形变跟着加重。
不少反复出现的板翘,根源出在 PCB 设计。一面大面积铺铜,另一面大片留白,高温吸热散热差很多,板子单向弯曲;多层板叠层摆得不对称,芯板、半固化片厚薄混用,压合藏下的应力,波峰焊高温一冲就释放;大面积镂空,单边 V‑Cut 切太深,板子结构强度下降,过炉之后局部扭曲,不光焊接出问题,整机组装直接装不上。
制板的压合、钻孔、阻焊这些工序,会把应力锁在板材里面,常温看不出来,高温过炉之后才显现。仓库防潮没做好,板子吸潮,进炉膛水汽膨胀,板子出现无规则翘曲。尤其是 0.8mm 往下的薄板、大尺寸拼板,本身刚性差,受潮和残余应力带来的影响会更明显。
机器端同样有不少诱发点。链速开得太快冲产能,板子预热不透,板芯内外温差拉大;预热升温太猛,板面各个位置受热不均衡;锡波温度高,浸锡时间久,树脂软化,冷却之后变形直接固定;冷却段冷风猛吹,巨大温差放大形变。夹爪排布不合理,大板中间悬空往下塌,中间凹两边翘,现场经常碰到这类现象。
结合现场的处理体会,板翘尽量往前道去做预防,炉子调试属于补救手段,已经不良再考虑整平,不要一出问题就死磕炉温。画板的时候尽量平衡两面铜皮,镂空位置补网格铜,多层板叠层做到对称,V‑Cut 不要切太深,开槽避开板子受力大的位置。
薄板、高密度板投产前可以烘烤,120‑150℃,4‑8 小时,要跟着板材 Tg、实际受潮情况去调整,不是死板的硬性指标。调波峰焊要记住它单面受热,升温不要太剧烈;结合板厚、铜多少、板子大小匹配预热、浸锡、链速,焊锡润湿合格前提下,缩短板子处在高温的时间;冷却梯度降温,不要猛吹冷风。定期做温区校准,清理风道积灰,检查链条、夹爪状态。做大尺寸薄板,上治具或者顶针托住,缓解中间塌陷。
已经翘曲的板子,分变形轻重处理。弯得不算严重,用恒温整平设备校正,释放应力,相对不容易伤到线路阻焊;变形很厉害,不要直接丢回波峰焊返工,优先重新烘烤去应力,整平检验合格再往下流转,减少报废。说到底板翘是材料、PCB 设计、制板、设备、机械夹持叠加出来的问题,只靠调炉温很难彻底解决。你们工位碰到波峰焊板翘一般怎么处置,欢迎一起讨论。
GMT+8, 2026-10-17 21:56 , Processed in 0.103106 second(s), 25 queries , Gzip On.
