查看: 42998|回复: 1
hx8347-i IC的TFT屏,用8并口显示16bit颜色的问题8
发表于 2014-8-7 15:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手解惑
我用iso板控制hx8347-i的彩色TFT屏,这个屏是240*320的,看该驱动芯片资料时有个疑惑,我选用的接口类型是8080 8bit的并口
我现在想在坐标(row=8,column=8)上的像素点显示红色,红色的RGB值color = 0xF800
那我的编程步骤是:
1.SetCursor(8,8);设置好显示的坐标(8,8)
2.write_comm(0x22)
3.write_data(color>>8);显示RGB值中的R5-R0 G5 G4 G3
4.write_data(color);   显示RGB值中的G2 G1 G0 B5-B0
我的疑惑是在3,4步骤,我的设想是:由于我用的是8位并口,所以我要分2次将16位的颜色值传输,如果我用的是16位并口,那我只需要一次就可以了,即去掉步骤3
不知我理解有没有问题,还望哪位大侠解惑
发表于 2014-8-7 16:09:13 | 显示全部楼层
对,如果是16位的话,发送一次就可以了
GMT+8, 2026-11-18 23:14 , Processed in 0.040179 second(s), 24 queries , Gzip On.
