查看: 25003|回复: 3
中断导致串口通讯不可用
发表于 2015-5-5 09:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用开发板自带的“ADC实验(DMA方式)”这个工程,然后加入了呼吸灯的代码,呼吸灯的PWM输出是通过中断方式进行的。但是我发现PWM输出配置时调用NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);后串口就不可以用了。
我调试的部分代码如下:
        printf("\r\n ----这是一个ADC实验4----\r\n");
        printf("\r\n ---这是一个ADC实验5----\r\n");
结果串口调试助手输出:
----这是一个ADC实验4----
 楼主| 发表于 2015-5-5 09:56:28 | 显示全部楼层
  中断配置的代码如下,是照抄实例的:
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
发表于 2015-5-5 11:45:18 | 显示全部楼层
话说我昨天也碰到了,就是串口发到一般然后去执行中断了,然后就不返回继续执行串口发送程序了~~  串口又不是用的中断,真纠结的问题~
 楼主| 发表于 2015-5-6 14:00:13 | 显示全部楼层
never7171 发表于 2015-5-5 11:45
话说我昨天也碰到了,就是串口发到一般然后去执行中断了,然后就不返回继续执行串口发送程序了~~  串口又不 ...
是啊,在调试的时候中断使能后就不返回了。
GMT+8, 2026-10-5 12:48 , Processed in 0.057084 second(s), 24 queries , Gzip On.
