查看: 16958|回复: 2
[ucos] uCOS-II移植OS_CPU_A.ASM文件修改的问题
发表于 2013-9-11 20:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:按照《零死角》说法:“由于编译器的原因:要将下面的PUBIC改为EXPORT”,请问编译器会出什么问题;
问题2:OS_CPU_A.ASM文件中把RSEG CODE:CODE:NOROOT(2)改为
  1.      AREA |.text|, CODE, READONLY, ALIGN=2
  2.      THUMB
  3.      REQUIRE8
  4.      PRESERVE8
不出现问题,如果把第一句
  1. AREA |.text|, CODE, READONLY, ALIGN=2置该行顶部,就是前面不加空格,就会报错:
  2. ..\uCOS-II\Ports\os_cpu_a.asm(55): error: A1163E: Unknown opcode |.text|, , expecting opcode or Macro
  3. ..\uCOS-II\Ports\os_cpu_a.asm(95): error: A1355U: A Label was found which was in no AREA
为什么呢??
 楼主| 发表于 2013-9-11 20:58:30 | 显示全部楼层
明白了,原来是因为ARM 汇编指令的问题,指令前面是不能顶格的,至少要有一个空格。
发表于 2013-9-12 13:13:39 | 显示全部楼层
“由于编译器的原因:要将下面的PUBIC改为EXPORT” ,这是因为不同的 编译器指令不一样,IAR 用的是 PUBIC 指令,而MDK 用的是 EXPORT 。
这不是 编译器出问题。
问题2你自己已经知道了
GMT+8, 2026-10-30 22:44 , Processed in 0.036044 second(s), 24 queries , Gzip On.
