查看: 34046|回复: 11
TIM+ADC+DMA
发表于 2015-6-2 15:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己写了一个程序:TIM+ADC+DMA,定时器触发ADC,我用的是MINI的板子,串口打印转换结果,分享一下,。源码地址:http://pan.baidu.com/s/1ntn9qHz
发表于 2015-6-3 09:03:43 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2015-6-5 07:47:41 | 显示全部楼层
不知道注译的怎么样,下载来看看。
 楼主| 发表于 2015-6-6 10:03:49 | 显示全部楼层
Lemondogs 发表于 2015-6-5 07:47
不知道注译的怎么样,下载来看看。
该注释的都有注释了,希望你能看懂,
发表于 2015-6-22 21:31:20 | 显示全部楼层
我也是mini板,下载来学习一下,谢谢
发表于 2015-9-21 17:32:32 | 显示全部楼层
请问,如果把TIM2换成TIM1,ADC就不能正常触发了,不知道为什么?
还有TIM2触发ADC时,对应的PWM输出口是脉冲输出的,这样这个IO就不能使用了,如果使用TIM_CtrlPWMOutputs(TIM2, DISABLE);禁止PWM输出,但是该语句不能限制IO输出PWM,请问有什么好办法?
发表于 2015-9-21 18:04:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-9-21 23:10:00 | 显示全部楼层
还有TIM2触发ADC时,对应的PWM输出口是 ...
TIM2_CH2的输出引脚对应PA1,TIM1_CH2可不是PA1呢,,不知道你有没有该相应的引脚,,看图片,,另外,你想不让GPIO不输出PWM,最简单的方法是不初始化该引脚
发表于 2015-9-22 09:52:02 | 显示全部楼层
chaoge131 发表于 2015-9-21 23:10
TIM2_CH2的输出引脚对应PA1,TIM1_CH2可不是PA1呢,,不知道你有没有该相应的引脚,,看图片,,另外,你 ...
我使用的是TIM1的CC1,有对应管脚,是PA8。
现在的情况是TIM2的CH2对应引脚PA1已经当作普通IO口使用了,不能使用TIM2的CH2作为触发源,所以想选用TIM1的CC1,可是一直不能触发。
今天更换成了TIM4的CC4就可以了。
现在还没弄明白TIM1的CC1为什么不能使用,也没看到TIM1初始化与TIM2、TIM4有什么不同。
 楼主| 发表于 2015-9-22 12:37:47 | 显示全部楼层
现在的情况是TIM2的CH2对应引脚PA1已经当作普通IO口使用了, ...
有没有调试过,,也不知道你的设置,有空把程序贴上来
发表于 2015-9-22 13:41:16 | 显示全部楼层
TIM1和TIM2的初始化文件在ADC.C,TIM4的初始化文件在TIM4.C中。
使用TIM时,禁止了TIM中断。
修改MAIN程序中的TIM1\TIM2\TIM4初始化程序是否运行,然后修改ADC初始化中的外部触发源,可以实现TIM2和TIM4的外部触发功能,但是TIM1不能实现。
7-M3-ADC(DMA) tim触发.rar
325.32 KB, 下载次数: 564
发表于 2015-9-22 16:31:51 | 显示全部楼层
使用TIM时,禁止了TIM中断。
修改MAIN ...
支持下,我是懒虫,还是用的例程的软件触发,不过改成了双模式采样、DMA、TFT显示
GMT+8, 2026-11-22 08:55 , Processed in 0.065159 second(s), 27 queries , Gzip On.
