查看: 16215|回复: 7
DA输出波形
发表于 2015-6-3 18:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板给的例程里用的是双通道输出,如果想单通道输出,除了改地址外还应该有什么修改,是不是把那个32位的数组屏蔽,直接输出16位的数组,修改了以后还是有错误呀,应该做哪些修改,求指导
发表于 2015-6-4 09:04:19 | 显示全部楼层
改地址,改dac输出方式,程序里默认是用双通道输出
 楼主| 发表于 2015-6-4 11:21:40 | 显示全部楼层
那我原来还修改对了,是不是就不用uint32_t DualSine12bit了,直接将uint16_t Sine12bit数据输出,还有内存数据地址是不是Sine12bit,我修改后还是有问题,警告:..\..\User\dac\bsp_dac.c(117): warning:  #767-D: conversion from pointer to smaller integer。
发表于 2015-6-4 11:31:47 | 显示全部楼层
天羽 发表于 2015-6-4 11:21
那我原来还修改对了,是不是就不用uint32_t DualSine12bit了,直接将uint16_t Sine12bit数据输出,还有内存 ...
是的,不需要用dual那个数组
发表于 2015-6-4 11:39:45 | 显示全部楼层
你这个是数据转换问题,说你把浮点型数据转成整型数据了
发表于 2015-6-4 12:02:53 | 显示全部楼层
看错了,它就是说你的指针类型不对
 楼主| 发表于 2015-6-4 16:34:55 | 显示全部楼层
我也知道呀,大哥,我就想知道怎么改
 楼主| 发表于 2015-6-4 16:39:45 | 显示全部楼层
我是把从触屏采集到的y值存入数组,所以才报的错,是不是改别的类型,什么类型?
GMT+8, 2026-11-22 10:36 , Processed in 0.050081 second(s), 24 queries , Gzip On.
