查看: 21431|回复: 1
NRF24L01 用LCD显示数据自动ack失效了
发表于 2018-4-22 22:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
mini板接24l01 接受端的数据接收成功 用串口打印没问题 调试成功    后来加入 ILI9341_Init ();  想用lcd显示后 发送端就就显示达到最大重发次数了
if(state&MAX_RT)
  return MAX_RT;
但是 把发送端这个函数返回值强制改为 这个判断值 “”“”“”“”if(NRF_Rx_Dat(tmp_buf)==RX_DR)“”“”“”“”  把MAX_RT改为 RX_DR
就可以正常接受发送并显示了 好像是lcd相关函数和自动ack冲突了  初始化函数如下  从mini官方lcd显示中移植
void ILI9341_Init ( void )
        ILI9341_GPIO_Config ();
        ILI9341_BackLed_Control ( ENABLE );
        ILI9341_REG_Config ();
        ILI9341_GramScan(LCD_SCAN_MODE);
发表于 2018-4-23 08:54:14 | 显示全部楼层
是不是lcd用了跟nrf一样的引脚
GMT+8, 2026-11-18 20:57 , Processed in 0.044573 second(s), 24 queries , Gzip On.
