查看: 3456|回复: 0
QorIQ®T1022多核处理器
发表于 2024-12-25 11:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
QorIQ®T1022多核处理器
T1042 QorIQ高级多核处理器综合了互联网、电信/数据通讯、无线基础设施和国防军事/航天工程应用所需要的性能卓越数据线路加速以及互联网和外围通信接口。
QorIQ®T1022多核处理器适合于路由器、交换机、网关和通用性内嵌式计算系统中的组合控制、数据路径和传输层处理。与众多分立器件相比较,其高度集成提供明显的性能优势,同时也优化了电源设计。
特征
•根据Power Architecture®技术搭建的e5500内核,
–T1042有四个核心,T1022有两个核心
–每个核心都有个256KB的二级缓存
•256 KB共享L3 CoreNet平台缓存(CPC)
•分层互连构造
–CoreNet一致性管理器兼容连贯和非连贯事务,并且在CoreNet端点之间相互优先级和频带宽度分配
–150Gbps相干获取频带宽度
•一个32-64位DDR3L/DDR4 SDRAM内存控制器
–ECC和交织兼容
•数据线路加速框架(DPAA)包括以下性能的加速:
–数据帧解析、分类和分配
–适用于调整、数据帧排列和时延管理的队列管理
–适用于缓冲区域分配和取消分配的硬件缓冲区域管理
–加密加速
–RegEx模式匹配加速
IEEE Std 1588™兼容
•并行以太网接口
–最多两个RGMII端口
–一个MII端口
•八条SerDes通道用作高速度外围端口
–四个PCI Express 2.0控制器
–两个串行ATA(SATA 3Gb/s)控制器
–最多五个兼容1000 Mbps的SGMII端口
最多两个SGMII端口,最高速度高达2500 Mbps
–兼容1000Base-KX
•附加外围端口
–两个集成PHY的高速USB 2.0控制器
–增强型安全数字主机控制器,兼容移动存储设备卡(SD/eSDHC/eMMC)
–增强型串行外围端口(eSPI)
–四个I2C控制器
–两个DUART
–兼容NAND和NOR闪存的集成闪存控制器
–具备12位双数据速率的显示接口模块(DIU)
–TDM端口
–四个GPIO控制器,兼容高达109个通用型I/O信号
–两个8通道DMA引擎
–多核可编程中断控制器(MPIC)
•QUICC发动机缸体
–32位RISC控制器,可以灵活兼容通讯外围设备
–串行DMA通道,用作在所有串行通道上实现接收和传输
–两个通用型通讯控制器,兼容TDM、HDLC和UART
•780 FC-PBGA封装,23mmx23mm
GMT+8, 2026-10-18 07:56 , Processed in 0.137622 second(s), 24 queries , Gzip On.
