查看: 3569|回复: 4
[求助] 鲁班猫 CANFD 帧速率上不去
发表于 2025-2-6 18:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我1M仲裁速率,1M数据速率, 发送0x123的ID,帧长16字节,速率在4000帧/s,我改成1M仲裁速率,5M数据速率,速率还是4000帧/s,求助啊
发表于 2025-2-12 08:36:04 | 显示全部楼层
什么板卡的,有测试程序吗,c和shell写的速率也差别挺大的
https://doc.embedfire.com/linux/ ... /doc/can/can.html#c
试试这个的c程序,把system初始化改一下,然后改下for (;;) 的延时看能有多少
发表于 2025-2-20 15:06:50 | 显示全部楼层
cat  /sys/class/net/can0/tx_queue_len 可以看缓冲区大小,默认是10,只能4000帧,帧率再高缓冲区就炸了
可以将缓冲区加大
echo 4096 > /sys/class/net/can0/tx_queue_len
发表于 2025-2-20 15:07:22 | 显示全部楼层
如图
GMT+8, 2026-10-18 02:46 , Processed in 0.184264 second(s), 28 queries , Gzip On.
