查看: 2414|回复: 0
PMS15B/PMS150G系列8位 OTP IO型单片机
发表于 2025-5-14 09:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 位 OTP IO 型单片机:这表明该系列单片机具有以下特性:
8 位:指的是单片机的处理器是8位的,这表明它的数据总线宽度为8位,能够处理8位的数据。
OTP:One-Time Programmable(一次性可编程)的简称,表示这种单片机的存储器在编程后不能被再次清除和重写,一旦输入数据,就固定不变。
IO:Input/Output(输入/输出)的简称,可能是指这种单片机具有特定的输入输出功能或接口。
PMS15B/PMS150G系列为 IO 型完全静态单片机,采用 OTP(一次性可编程)存储器 作为程序载体,具备以下核心架构与外设配置:
RISC 架构与指令效率
基于 RISC 精简指令集设计,79条指令中90%以上为单周期(1T)指令,仅少数复杂操作(如跳转、乘除法)需双周期执行,确保实时性与低功耗平衡。
存储资源
内置 1KB OTP 程序存储器,支持代码固化,适用于无需后续升级的量产场景;
配备 64字节数据存储器(RAM),满足基础变量与状态寄存需求。
集成外设
16位硬件定时器:支持高精度定时与脉冲输出;
8位硬件PWM生成器:提供可调占空比输出,适用于电机控制、LED调光等场景;
通用比较器:支持电压阈值检测或模拟信号转换。
特性
通用系列
于AC阻容降压供电或有高EFT要求之应用必要时需修改系统电路以提高抗干扰性
温度范围:-40C~85C
硬件资源
存储与外设:
l 1KB OTP程序内存:存储固定逻辑代码(如按键检测、定时任务)。
l 64字节数据存储器:适用于小规模变量存储(如状态标志、计数器)。
l 16位硬件定时器:支持高精度延时与周期性任务(如PWM波形生成、超时检测)。
l 8位硬件PWM生成器:直接输出占空比可调的脉冲信号,适用于LED调光、电机控制。
l 通用比较器:用于电压监测或阈值触发(如电池电量检测)。
时钟与唤醒功能:
l 双时钟模式:内部高频/低频振荡器可选,平衡功耗与性能。
l 灵活唤醒机制:支持快速/普通唤醒,且每个引脚可单独配置唤醒功能,适合低功耗待机设备(如智能电表)。
抗干扰设计:
l 宽温范围(-40°C~85°C):适应工业级环境。
l 8级LVR(低压复位):电压阈值可调(1.8V~4.0V),增强电源波动下的稳定性。
l 高EFT兼容性:针对AC阻容降压供电场景优化,需结合外部电路(如滤波电容)提升抗干扰能力。
CPU特性
指令集优化:
79条指令:简化开发复杂度。
单周期指令(1T)为主:提升实时性(如中断响应速度)。
堆栈与寻址:
l 可编程堆栈深度:适应不同嵌套调用需求。
l 直接/间接寻址:支持灵活的数据访问方式(如数组操作)。
l 地址空间独立:IO与存储地址分离,避免冲突,提升代码可读性。
系列
程序存储器
数据存储器(byte)
最大IO数量
PMS150G
1KW
64
6
PMS15B
0.5KW
64
6
GMT+8, 2026-10-18 09:47 , Processed in 0.086961 second(s), 23 queries , Gzip On.
