查看: 2223|回复: 0
MQC100 系列AC-DC ITE电源模块ARCH
发表于 2025-5-20 09:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
MQC100系列电源模块是一款由Arch Electronics生产的100W AC-DC电源模块,专为工业、医疗及高可靠性应用场景设计的AC/DC电源模块,MQC100系列电源模块采用先进的数字控制技术和高效的功率转换拓扑结构,具有高功率密度、高可靠性和智能化管理等特点。
技术参数
输入电压范围:90–264VAC,适用于全球通用的VAC压范围。
输入频率:47-63Hz。
输出电压:提供12V、24V和48V等多种输出电压选项。
输出功率:最大输出功率为100W。
效率:最高可达93.5%,具有较高的能量转换效率。
绝缘等级:输出与输入之间具有2MOPP绝缘,绝缘电压为4000VAC。
保护功能:具备过功率保护、过电压保护、过温保护和短路保护,保护级别包括连续自动恢复和瞬时高电流锁定。
工作温度范围:-30℃至+70℃。
存储温度范围:-30℃至+85℃。
湿度:95% RH。
MTBF:平均无故障时间超过250,000小时。
尺寸: 4.3“ x 2.3” x 1.38“
主要特点
可安装PCB的开关电源模块
4000交流输入到输出2MOPP绝缘
自由空气对流冷却
效率高达93.5%
P.F.C.功能>0.9
<0.5W空载输入功率
保护:过载/过压/过温/短路
I类(带PE)和II类(无PE)配置的电磁干扰
考虑适当的系统因素,适合高炉应用
UL/IEC/EN 60601 3.1版和UL/IEC/EN 60950 AM2安全认证
应用场景
医疗设备:适用于医疗级设备,符合UL/IEC/EN 60601-3.1等医疗安全标准。
工业自动化:可用于工业控制设备,提供稳定的电源供应。
通信设备:适用于需要高可靠性和宽输入电压范围的通信系统。
其他电子设备:如测试仪器、LED照明等,适合需要高效率和高可靠性的应用场景。
型号
MQC100-12S
MQC100-24S
MQC100-48S
最大输出功率(W)
100 W
输入
电压
90-264 VAC
频率(Hz)
47-63 Hz
满载电流
最大< 2.0 安(115 VVAC)/最大< 1.0 安(230 VVAC)
浪涌电流(<2毫秒)
最大< 45 安(115 VVAC)/最大< 90 安(230 VVAC)
漏电流
最大< 0.1毫安/264 VVAC(接触电流)
功率因数
满载时功率因数>0.9
输出
VAC压
12V
24V
48V
电压精度
±2%
最大电流(安)
8.33
4.2
2.1
线性调整率
±1%
负载调整率(0-100%)
±1%
最小负载
0%
最大电容性负载
6000μF
2000μF
330μF
纹波与噪声(最大)
1% 输出电压
效率(230VVAC)
92.5%
93%
93.5%
保持时间(115 VAC)
最小10 毫秒
保护
过功率保护
自动恢复,打嗝模式
过电压保护
自动恢复
过温保护
自动恢复
短路保护
保护级别1(标称):连续,自动恢复
保护级别2(瞬态大电流):锁存
隔离
输入-输出
4000VAC或5656VVAC
输入-保护地
2000VAC或2828VVAC
输出-保护地
1500VAC或2121VVAC
环境
工作温度
-30°C至+70°C(带降额)
存储温度
-30°C至+85°C
温度系数
±0.05%/°C
运行海拔
5000米
湿度
95% 相对湿度
平均无故障时间
在25°C下>250,000 小时(MIL-HDBK-217F,通知1)
大气压力
56 千帕至106 千帕
振动
IEC60068-2-6(10~500Hz,2G 10分钟/1周期,沿X、Y、Z轴各60分钟)
冲击
IEC60068-2-27
GMT+8, 2026-11-18 16:21 , Processed in 0.145409 second(s), 24 queries , Gzip On.
