查看: 2254|回复: 0
PMS152系列 8位单片机PADAUK(应广科技)
发表于 2025-7-30 09:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
PMS152是应广科技(PADAUK)推出的一款 8 位精简指令集(RISC)单片机,专为对成本较为敏感的应用场景量身定制。PMS152凭借低功耗、高集成度以及易于开发等显著优势,在小家电、消费电子、工业控制以及智能家居等众多领域得到了广泛应用。
基础配置与任务处理能力
PMS152 内置 1.25KB OTP 程序存储器和 80 字节数据存储器,具备强大的功能模块。它支持多组 PWM 输出,拥有硬件比较器以及灵活的时钟系统,能够高效地完成 LED 控制、传感器监测、电机驱动等多样化任务。其典型应用场景丰富多样,涵盖智能灯具、遥控器、电池管理设备等,凭借出色的性价比与稳定性,成为入门级嵌入式开发的理想之选。
特性
通用适配:适用于 AC 阻容降压供电或者对高 EFT 有要求的应用场景。不过,在必要时需对系统电路进行修改,以此提升抗干扰能力。
温度耐受:工作温度范围宽泛,可在 -40 °C 至 85 °C 的环境下稳定运行。
系统特性
l 存储容量:配备 1.25KW OTP 程序存储器和 80 Byte 数据存储器,满足程序存储与数据暂存需求。
l 定时计数:设有一个硬件 16 位计数器和一个 8 位定时器,其中 8 位定时器还可作为 PWM 生成器,PWM 分辨率有 6 位、7 位或 8 位可供选择。
l PWM 生成:拥有一组三连套 11 位 SuLED(SuperLED)PWM 生成器及计数器,为 LED 控制提供有力支持。
l 比较功能:内置一个硬件比较器,可实现信号比较等操作。
l I/O 配置:提供 14 个 I/O 引脚,且均带有上拉电阻选项。同时,三组不同的 I/O 驱动能力满足多样化需求:
l PB3、PB5、PB7:驱动电流 / 灌电流 = 7 mA / 30 mA;
l 其他 I/O(除 PA5 外):7 mA / 14 mA;
l PA5:灌电流 4 mA。
l 此外,每个 I/O 引脚都可设定唤醒功能。
l 时钟源选择:时钟源丰富,包括内部高频 RC 振荡器、内部低频 RC 振荡器以及外部晶体振荡器,可根据实际需求灵活选择。
l 唤醒功能:针对所有带唤醒功能的 I/O,支持正常唤醒和快速唤醒两种可选择的唤醒速度。
l 复位电压设定:具备 8 段 LVR 复位电压设定功能,可设置为 4.0 V、3.5 V、3.0 V、2.7 V、2.5 V、2.2 V、2.0 V、1.8 V。
l 外部中断引脚:有 2 组可选的外部中断引脚,分别为 PA0/PB5,PB0/PA4。
l 参考电压提供:Bandgap 电路可提供 1.2 V 参考电压,为系统运行提供稳定的电压参考。
CPU特点
处理模式:采用单一处理单元工作模式,确保处理过程简洁高效。
指令系统:提供 86 个有效指令,且大部分为 1T(单周期)指令,执行速度快。
堆栈管理:可程序设定堆栈指针和堆栈深度,方便程序对堆栈进行灵活管理。
寻址模式:数据存取支持直接和间接寻址模式,使用数据存储器即可当作间接寻址模式的数据指针(index pointer),操作便捷。
地址空间:I/O 地址与存储地址空间相互独立,避免地址冲突,提高系统稳定性。
订购封装信息:
PMS152-S16:SOP16(150 mil)
PMS152-M10:MSOP10(118 mil)
PMS152-1J16A:QFN 3 mm × 3 mm-16pin(0.5 mm pitch)
PMS152-S08:SOP8(150 mil)
PMS152-S14:SOP14(150 mil)
PMS152-U06:SOT23-6(60 mil)
GMT+8, 2026-11-18 20:58 , Processed in 0.094842 second(s), 24 queries , Gzip On.
