查看: 2178|回复: 1
PS4-99/NF 4路功分器/组合器MCLI
发表于 2025-8-6 09:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
PS4-99 / NF是一款由MCLI推出的4路功分器/组合器,采用 N型母头(NF)连接器,该器件适用于低频段射频系统的功率分配或合成场景,具备高隔离、低插损和良好的相位/幅度一致性,常用于通信基站、测试系统或雷达前端模块。
规格参数
频率范围:0.22 – 0.5 GHz
插入损耗(典型值):0.9 dB
隔离度(最小值):17 dB
VSWR(输入/输出最大值):1.55 : 1 / 1.45 : 1
幅度平衡(最大):±0.3 dB
相位平衡(最大):±5°
平均功率容量:30 W
性能优势对比
与固定衰减器的差异
l 动态调节能力:PS4-99/NF为无源器件,通过物理结构实现固定功率分配,而微型连续可变衰减器支持实时调节衰减值(如0-110 dB),适用于需要动态控制的场景(如5G基站测试)。
l 应用场景:PS4-99/NF更适合信号分配、多天线系统等固定功率分配需求;微型连续可变衰减器则用于信号强度动态校准、链路预算优化等场景。
与同类功分器的对比
l 频段覆盖:PS4-99/NF(0.005-0.5 GHz)频段较窄,但针对超低频优化;而ARRA 4路功分器(如0.005-12.4 GHz)覆盖更广,适用于高频通信系统。
l 损耗控制:PS4-99/NF插入损耗(0.917 dB)低于部分高频型号(如8.0-12.4 GHz频段损耗达1.6 dB),在低频段性能更优。
应用场景
雷达系统
l 将发射信号分配至多个天线阵列,通过相位平衡控制波束方向,提升探测精度。
l 接收端合并多路回波信号,增强信噪比,适用于军事监视、气象雷达等领域。
通信基站
l 在5G基站中,将射频信号分配至多个扇区天线,扩大覆盖范围。
l 结合组合器功能,合并多路上行信号,降低基站接收机复杂度。
测试与测量
l 在频谱分析仪、网络分析仪等设备中,将输入信号分配至多个测试端口,实现并行测量。
l 用于校准射频组件(如放大器、滤波器)的输入/输出功率,确保测试准确性。
GMT+8, 2026-11-18 22:22 , Processed in 0.096735 second(s), 24 queries , Gzip On.
