查看: 1738|回复: 2
DAC7562SQDGSRQ1 数模转换器
发表于 2025-10-25 11:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:DAC7562SQDGSRQ1
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:VSSOP10
产品功能:数模转换器
DAC7562SQDGSRQ1特征
●低功耗:典型功耗为 4mW(5V AVDD,包括内部基准电流),还具有断电特性,5V 电压时典型电流消耗可减少至 550nA。
●高精度:初始精度为 ±5mV,温度漂移典型值为 4ppm/°C,最大值为 10ppm/°C,相对精度高,12 位的 DAC756x 积分非线性(INL)最大为 0.3LSB。
●超低毛刺脉冲:毛刺脉冲仅为 0.1nV-s,可大大降低代码转换时的瞬态电压,提供出色的线性度。
●高速接口:带有施密特触发输入的 50MHz 串行外设接口(SPI),与标准 SPI、QSPI、Microwire 以及数字信号处理器(DSP)接口兼容。
●上电复位功能:配有上电复位电路,确保 DAC 输出在上电后保持零量程,直到写入有效代码。
DAC7562SQDGSRQ1说明
DAC7562SQDGSRQ1 是一款高性能的双路 12 位数模转换器,具有低功耗、高精度、超低毛刺等特点,采用小尺寸的 VSSOP-10 封装,适用于对空间和功耗要求较高的应用场景,通过 SPI 接口可方便地与微控制器等数字设备连接,实现数字信号到模拟信号的转换。
DAC7562SQDGSRQ1应用场景
●汽车电子:由于其符合 AEC-Q100 标准,可用于汽车中的各种电子系统,如发动机控制单元、车身电子控制模块等,用于模拟信号的生成和控制。
●便携式设备:低功耗和小封装尺寸的特点使其非常适合便携式、电池供电的设备,如手持测量仪器、便携式医疗设备等,可用于将数字信号转换为模拟信号以驱动显示、传感器等部件。
●工业控制:在工业自动化控制系统中,可用于将控制器的数字信号转换为模拟电压信号,以控制电机、阀门等执行机构,或用于传感器信号的模拟量输出。
GMT+8, 2026-10-18 03:30 , Processed in 0.187663 second(s), 25 queries , Gzip On.
