查看: 1703|回复: 2
TCAN1044VDRQ1 汽车级高速 CAN 收发器
发表于 2025-10-29 10:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:TCAN1044VDRQ1
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:SOIC8
产品功能:汽车级高速 CAN 收发器
TCAN1044VDRQ1特征
●汽车级可靠性:符合 AEC-Q100 Grade 1 标准,工作温度范围 - 40℃至 + 125℃,适应汽车发动机舱等高温环境。
●增强型总线保护:具备 ±60V 总线短路保护、±25kV ESD(静电放电)保护(IEC 61000-4-2),抗电磁干扰(EMI)能力强。
●低功耗设计:待机模式下电流低至 5µA,适合汽车低功耗场景;正常工作模式下供电电流典型值为 32mA。
●灵活的操作模式:支持高速 CAN(最高 5Mbps)和低速 / 容错 CAN 模式,兼容 ISO 11898-2(高速 CAN)和 ISO 11898-5(低功耗模式)标准。
●故障诊断功能:内置发送器显性超时(TDO)保护,防止总线被长期显性信号占用;支持本地和远程唤醒功能,便于系统低功耗管理。
TCAN1044VDRQ1说明
TCAN1044VDRQ1 是 TI 针对汽车电子领域开发的高速 CAN 收发器,集成了高可靠性的总线保护和低功耗特性,旨在简化汽车 CAN 网络的设计。其增强型 EMC(电磁兼容性)性能和宽温工作范围,使其能在汽车恶劣环境(如发动机舱、车身控制模块)中稳定运行,同时支持灵活的唤醒机制,满足汽车电子对低功耗和功能安全的要求。
TCAN1044VDRQ1应用场景
主要应用于汽车电子 CAN 总线网络,包括:
●车身控制模块(BCM):如灯光、门窗、雨刮器控制;
●动力总成系统:发动机控制单元(ECU)、变速箱控制单元(TCU);
●底盘系统:ABS(防抱死制动系统)、ESP(电子稳定程序);
●信息娱乐系统:车载导航、音响设备的 CAN 通信;
●新能源汽车:电池管理系统(BMS)、电机控制器与整车控制器的通信。
此外,也可用于工业自动化中对可靠性要求较高的 CAN 网络,但核心优势集中在汽车级应用。
GMT+8, 2026-10-18 02:52 , Processed in 0.145578 second(s), 25 queries , Gzip On.
