查看: 2417|回复: 4
[求助] 鲁班猫5-kernel编译问题
发表于 2026-2-1 10:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:
   编译kernel成功,可以生成升级包。
kernel版本:
   make kernelversion 返回信息:-> 6.1.99
编译过程:
   严格按照野火教程来的:先git了最新6.1.99的kernel源码到ubuntu虚拟机上,然后通过交叉编译器逐步执行了:
   make mrproper
   make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- lubancat_linux_rk3588_defconfig
   make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- -j8
   编译大概五六分钟的时候会出现如下报错(发现有两种报错,随机出现):
   另外,虽然编译报错,但我在此环境下是可以正常编译ko文件的,将ko文件传到板卡上,板卡也是可以正常加载驱动的。
疑惑:
   我理解如果编译顺利的话,应该会生成一个.img或者.bin的文件,或者是一个.gz的压缩包。
   但现在只在arch/arm64/boot/下生成了一个Image(没有尾缀)的文件,而且编译也报错了,我现在无法确定是否编译成功了。
   boot路径文件如下图:
后续:
   如果上述问题解决了,或者可以忽略上述两个报错,那我想给板卡升级的话,还需要做什么?
   我需要给哪些文件打包呢?怎么打包呢?
感谢大神们回复
发表于 2026-2-2 14:03:20 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 火花
https://doc.embedfire.com/linux/ ... e_exper_env.html#pc
编译工具链问题,试试10.3版本的工具链
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2026-2-3 09:42:19 | 显示全部楼层
感谢感谢!更换10.3版本编译通过了
发表于 2026-3-2 17:09:40 | 显示全部楼层
谢谢大佬,我这边换了编译器版本也通过编译了,但是在archLinux的PC上会出现编译器路径覆盖的问题,具体表现为用不了sudo和make,我使用了“export PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/root/gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/bin”指令(注意是你具体的编译器文件路径)才解决,让系统指令路径在编译器路径之前,防止被覆盖
GMT+8, 2026-11-30 11:46 , Processed in 0.098108 second(s), 29 queries , Gzip On.
