查看: 700|回复: 0
智能网关在公共充电桩场站运维的落地应用
发表于 2026-8-21 16:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
城市商圈、产业园区、高速服务区充电桩场站点位分散,设备来自不同厂家,通讯协议各不相同。传统运维模式依赖用户报修,过载、温度升高、模块故障隐患无法提前识别,运维人员来回奔波排查,人力成本居高不下。部署智能网关,实现场站充电设备统一采集、边缘风险研判、集中运维管理,提升充电场站安全与运营效率。
各个交直流充电桩串口接入智能网关,协议转换网关解析不同厂家充电桩私有协议,实现多品牌设备兼容接入。边缘网关搭载边缘计算服务器,实时采集电压、电流、模块温度、充电工况,本地识别漏电、超温、过载风险,不需要云端下发指令,就可以通过 IO 控制器下发停机保护指令,规避起火风险。
户外场站很多没有光纤,智能网关支持 5G 网关传输;运维值班室部署工业 WiFi6 AP,巡检人员携带物联网定位终端,现场调试网关参数。双通道 TCP/UDP 并发上传,一份数据给到运营平台,一份推送电力监管系统;断线缓存保存充电记录,网络恢复后补齐,保障计费、运维数据完整。
支持网关定制,针对快充站、慢充园区调整采集、告警逻辑。视频网关接入场站摄像头,发生告警同步调取现场画面,区分是设备故障还是人为因素。整套方案替代分散 DTU、RTU 设备,智能网关统一完成数据采集、协议转换、边缘保护。平台统计充电量、设备故障率,生成场站运维报表,帮助运营方优化运维排班。
后期扩容新增充电桩,接入智能网关即可并入管控体系。依靠本地应急处置、多协议兼容能力,实现充电桩集群主动预警式运维,降低安全事故概率,减少现场巡检频次,提升充电场站整体运营效益。
GMT+8, 2026-10-7 06:54 , Processed in 0.076244 second(s), 27 queries , Gzip On.
