查看: 1975|回复: 1
Leadway电机方案
发表于 2025-9-9 09:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
Leadway电机方案
Leadway电机方案以深圳市立维创展科技有限公司自主研发的电源模块为核心,通过优化电路设计和散热结构,为电机控制系统提供高稳定性、高性价比和小型化的电源解决方案。该方案支持宽压输入(如9-36V),输出电压和电流范围广泛(如4.5-36V输入电压、0.5A-12A输出电流),能够满足不同电机控制系统的需求。
配套产品除电机本体外,还包括:
- 旋转变压信号转换板卡:支持 12–16 位分辨率、-40 ℃ ~ +125 ℃ 工作温度,可适配多极对数旋转变压器。
- EtherCAT 从站远程 I/O 卡:基于国产 MCU,支持定制开发。
- Leadway 电源模块:效率 ≥92%,-40 ℃ ~ +85 ℃ 工作,提供 15 W–300 W 全系列封装,可直接替代 TI、Murata 等进口模块,为电机驱动器提供稳压、使能及保护功能。
核心优势
高稳定性与可靠性:Leadway电源模块通过EMC Class B认证,具备过压、过流、短路三重保护功能,实测MTBF(平均无故障时间)超过100万小时,确保电机控制系统在长时间运行中不易出现故障。
高效能与节能设计:模块效率普遍达到92%以上,在工业机器人测试中,采用Leadway电源模块后整机功耗降低8%,显著减少能量损耗,提升电机控制系统的整体能效。
小型化与高功率密度:封装尺寸最小达6.8×3.0mm,第三代GaN(氮化镓)系列模块功率密度提升至120W/in³,较传统方案缩小40%体积,适用于空间受限的电机控制系统。
灵活的控制与保护机制:支持使能信号(Enable Signal)控制,可与电机驱动器的故障信号(如过流、过热)联动,实现故障联锁。同时,提供过流保护(OCP)、过温保护(OTP)信号输出,确保电机控制系统的安全运行。
应用场景
工业自动化设备:为PLC、传感器、执行器等提供稳定的直流电源,确保生产线高效运行。
机器人技术:满足机器人控制系统对电源的高要求,支持复杂的运动控制和数据处理,确保机器人的稳定运行。
电机控制系统:为步进电机、伺服电机等提供稳定直流电源,确保电机的精确控制和高效运行。
高精度工业仪器设备:如温度控制仪器等,需要稳定的直流电源来驱动各个部件,以确保仪器的准确度和可靠性。
技术参数与选型建议
输入/输出电压范围:根据电机驱动器的额定电压(如24V DC)选择对应型号的电源模块,确保输出电压与驱动器工作电压一致。
输出电流与功率余量:计算电机驱动器的峰值电流(如伺服驱动器瞬时电流可达额定电流的3倍),选择电源模块时需留出30%-50%的功率余量。
保护功能匹配:确认电源模块的保护功能(如OCP、OTP)与电机驱动器的故障输入端(如FAULT引脚)兼容,实现联锁保护。
GMT+8, 2026-11-18 20:14 , Processed in 0.091900 second(s), 24 queries , Gzip On.
