查看: 2076|回复: 6
[求助] lubancat zero w 開不了機
发表于 2025-12-5 10:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我參照https://github.com/LubanCat/manifests編譯之後燒錄進去 lubancat之後不能開機
也進不去maskrom,綠燈長亮
這個要怎麼解決,有人有辦法嘛?
idblock.bin是透過以下cmd產生的
/u-boot$ ./make.sh  --idblock --tpl --spl lubancat_zero/rkbin/RKTRUST/RK3568TRUST.ini
Image Type:   Rockchip RK35 boot image
Init Data Size: 2048 bytes
Boot Data Size: 260096 bytes
Input:
    lubancat_zero/rkbin/RKBOOT/RK3566MINIALL.ini
    tpl/u-boot-tpl.bin
    spl/u-boot-spl.bin
Pack rk3568 idblock.bin okay!
更新一下,用以下方法燒錄sd也是不行
$sudo dd if=idblock.bin of=/dev/sdd seek=64 conv=notrunc
[sudo] password for wols:
516+0 records in
516+0 records out
264192 bytes (264 kB, 258 KiB) copied, 0.0682313 s, 3.9 MB/s
$ sudo dd if=uboot.img of=/dev/sdd seek=16384 conv=notrunc
16384+0 records in
16384+0 records out
8388608 bytes (8.4 MB, 8.0 MiB) copied, 0.692099 s, 12.1 MB/s
发表于 2025-12-8 09:14:11 | 显示全部楼层
编译完整镜像然后再烧录试试
 楼主| 发表于 2025-12-8 15:11:13 | 显示全部楼层
おおおじ。 发表于 2025-12-8 09:14
编译完整镜像然后再烧录试试
選擇ic跟板子還有os
看起來編譯都正常
參照https://opensource.rock-chips.com/wiki_Rkdeveloptool
我還需要idbLoader.img
燒錄也都沒有錯誤
但是綠燈還是常亮,console沒有任何東西
另外怎麼強制 lubancat zero 強制進入 maskrom?
我有時候會沒辦法看到裝置
 楼主| 发表于 2025-12-8 15:41:22 | 显示全部楼层
更新一下
現在停在這裡
U-Boot TPL 2017.09-g3c40a12-dirty #wols (Dec 08 2025 - 13:47:58)
電源是5v 4a
 楼主| 发表于 2025-12-8 17:35:38 | 显示全部楼层
總之,把idblock.bin 移除tpl 就可以開機了,不太確定為什麼,手上也沒有更深的文件
GMT+8, 2026-10-3 07:46 , Processed in 0.094393 second(s), 29 queries , Gzip On.
